HowTo: eibd auf dem SheevaPlug
    Ich war lange auf der Suche nache einer vernünftigen Lösung
    meiner Wunsch-Visu Misterhouse die passende Anbindung
    via eibd(in Linux-Umgebung) an den Bus zur Verfügung zu stellen, bis ich über das lange SUCHEN
    im Forum auf dieses geniale Gerät gestoßen bin:
    SheevaPlug Dev Kit (EUROPE)
    SheevaPlug development kit is a plug computing device that runs network-based software services that normally require a dedicated personal computer. Featuring a 1.2GHz Marvell Sheeva CPU with 512 MB of flash memory and 512 MB of DDR2, the SheevaPlug development kit provides ample performance and resources to develop or port almost any application. Multiple Linux distributions are available for the platform, and software is supported in an open source model. Network connectivity is via Gigabit Ethernet; peripheral devices can be connected using USB2.0.
    Um für etwas mehr Verbreitung des SehhevaPlug zu sorgen und
    vielen potentiellen Misterhouse-Usern zu helfen, bitte ich Euch
    mir bei der Erstellung eines HowTo´s zur Installation des eibd
    auf dem Plug zu helfen.
    Nach erstem Austausch mit Usern habe ich bei
    GlobalScale Technologies - Electronic Manufacturing Servicemein Gerät für ca. 70,- € bestellt,
    mit Shipping und Einfuhrumsatzsteuer warens dann gesamt ca. 100,-€.
    Nach 4 Wochen zähem Warten ist das Gerät endlich angekommen und
    wartet auf Inbetriebnahme.
    -tbc-
    EIB/IP-Router, 3 Dali Gateways, IPS auf: WHS2011 -22" Touch -6xMicroVis II logic -4xSqueezebox + Boxen (Teufel) -Gigabit-Vernetzung -60 Dimmkanäle DALI -UVR1611 mit BL-Net -iPad -4xFoscam FI8905W -4xD-Link DCS-932L -Zennio KES -2x Fingerprinter eKey
    Hallo djtark,
    das Teil sieht ja ganz nett aus.
    ABER: Wo schließt Du Deinen Touch an? Hat ja keine Grafik drauf.
    Oder hab ich da jetzt was übersehen?
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.
      There are USB powered touch screens :-)
      See KNX/EIB Home Automation Centre for a Sheeva/EIBD system HOWTO
        SheevaPlug JFFS2
        btw,
        I started having problems with JFFS2 and pdflush on the Sheeva. I ended up installing debian on an SD card ATM; but I'll change the on-board NAND to UBIFS shortly.
        upgrading the 2.6.22.x kernel that ships with a 2.6.31.4 made the pdflush load a lot better, switching to SDcard on ext3 with noatime makes it behave normally.
        I'lll provide feedback once I've converted to UBIFS.
          Hello erpel,
          Does that mean, even the graphic/video data are transmitted via USB?
          Just for my understanding:
          • KNXweb is similar to a webserver (or based on a webserver).
          • SheevaPlug contains a graphics processor
          • via USB the graphic data (KNXweb page) are transmitted to your Touchpanel
          Am I right?
          Ciao
          Olaf
            I don't know the exact details; there is a success story about the Mimo (Mimo 740 Touch Display); I'll probably buy one at some time; but I haven't tried it yet.
            It looks as if that the graphical data is transferred via USB; so this makes it interesting for controller aps; esp since there is no seperate power required (you'lll need a power supply in any case and in this example, the Sheeva would serve as a 'power plug').
            KNXWeb is a AJAX based system; not a webserver; you'll need to install lighttpd ot have a webserver. It gives you live feedback on your home installation.
            The SheevaPlug does not contain a graphics processor.
            I am planning to try this at some point; but since I only have found this last week on Friday; I still need to have a look where I can find a Mimo.
            I access the installation right now via a browser on another machine.
              Misterhouse / Visu
              @dundee
              Hier ist es ersichtlich: SheevaPlug Dev Kit
              Wie eine NAS oder Fritzbox wird auch der SheevaPlug übers Netzwerk angesprochen - keine direkte Grafikausgabe !
              Für das Misterhouse und andere Funktionen soll es ein eeeTop/eee Top ET2002Tals Stand-Alone Touch werden.
              Symbolischer Vergleich: Wenn du nen Homserver hättest, brauchst Du auch immer noch nen Touch Terminal extra....
                Hallo djtark,
                der Plug kommt mit vorinstalliertem Ubuntu Jaunty, also 9.04.
                Ich habe als erstes Debian auf dem plug installiert. Mein plug rennt jetzt seit Mai ohne Probleme mit diversen Diensten.
                Der User erpel (an dieser Stelle noch einmal vielen Dank!!!) war so nett und hat u.a. bereits den eibd als debian Paket erstellt und der community zur Verfügung gestellt.
                Hier die Kurzanleitung von erpel: https://knx-user-forum.de/66635-post12.html
                Wenn diese Voraussetzungen erüllt sind, dann reicht ein apt-get install <paketname> und schon ist der eibd installiert.
                Ich nutze den plug auch nur als reinrassigen Server, d.h. ohne Console. Ich greife entweder via Handy oder zu Hause über einen Industrie-Touch auf den eibd/linknx mit einer PHP/HTML (lighttpd/fastcgi) Installation zu.
                Gruß, davall
                  Zitat von davall Beitrag anzeigen
                  Hallo djtark,
                  That's not entirely correct; I'd like to refer to it as a Debian Lenny system raped with Ubuntu since there is no other way to describe it. If you look carefully; you'll see that the base system is debian (/etc/debian_version) and they (probably somewhere in India) added a Ubuntu repository.
                  Either Ubuntu or Debian would have been nice; but this is just dirty and one extra reason to purge the default install.
                    Ok, habs verstanden. Ich brauch einen 2. Rechner, an dem der Touch hängt.
                    Aber das ist gerade das, was ich vermeiden will.
                    Meine Vorstellung:
                    10 W Mini-Schachtel-PC (ATOM o.ä) an dem der Touch dran hängt und auf dem WebKNX läuft => kein weiterer Rechner nötig für Visu.
                    Und so ein kleiner Rechner mit 5-10W, der darf dann auch 24/7 laufen.
                    Ciao
                    Olaf
                      Not really,
                      If I understand correctly, with the mimo you can attach a touch screen to the SheevaPlug and it is fed through USB.
                        don´t think so....
                        wich component should generate the graphics signal ?
                        the usb is only the power supply for the mimo - in my unterstanding
                          so zum Beispiel:
                          USB VGA Adapter - Multi Monitor | Multi-Display | External USB to VGA Adapter - StarTech.com
                          Das ist doch der Trick an usb2vga ;-)
                            Start cleanly, EIBD/KNX on Sheeva Plug
                            I added a better and more extensive description. Of course you want EIBD, but when buying a SheevaPlug for this purpose; you'd better replace the default firmware with something more clean. I wrote a more extensive HOWTO; including instructions and firmware to do so.
                            http://crichton.homelinux.org/~marc/eib_sheeva.html
                              thanks for the great support - so far !
                              i´ve problems to install the rep´s via
                              " sudo apt-get install linknx eibd-server eibd-clients"
                              error:
                              Couldn't find package eibd-server
                              what´s the problem ?
