Hager Komponente(n) mit ETS3 (blinkende LED's)
    Guten Tag Community
    folgendes:
    Ich soll eine Rollladensteuerung programmieren.
    Die funktionierte soweit ganz gut. Dies soll mit der Hager-tebis TXA223 (für Rollladen), Hager-tebis WHT330 (Tasten und Infrarotempfänger) und ETS3 realisiert werden. Das ganze ist über USB Schnittstelle verbunden.
    Bis jetzt ging alles gut. Ich konnte meine Befehle übertragen und es funktionierte soweit auch ganz gut. Jetzt aber nach dem ich das letzte mal die Konfiguration auf das Gerät (TXA223) übertragen habe, blinken die 4 LED's auf den Tasten nur noch (synchron).
    Habe die Konfiguration rückgängig gemacht und nochmals übertragen: gleiches Ergebnis. Habe auch das Gerät wider "deinstalliert" und wieder installiert mit der Standartkonfiguration, leider ohne Erfolg. Die Komponente blinkt nur noch. Jemand eine Idee an was das liegen kann? Oder sonstige Vorschläge?
    Grüsse und Danke Euch allen.
    Hallo erst mal!
    Schon mal mit Busspannungsreset probiert? Gerät entladen und Applikation neu programmiert?
      Busspannungsreset? Höre ich zum ersten mal. Wie macht man das?
      in der ETS Hilfe finde ich allgemein nichts zum Thema Reset...
      "Gerät entladen" und Applikation und Adresse neu programmiert habe ich.
      Gerät zurücksetzten bringt leider auch nichts.
      Vom Stromnetz nehmen und erneutes anschliessen bringt auch nichts.
      Ich frage mich ob es sowas wie ein "Hardware-Reset" gibt.
      Was ich noch erwähnen sollte: Blinken tun die LED's nur im Auto Modus.
      Im Handmodus kann ich - wie es sein sollte - die einzelnen Tasten bedienen ohne Probleme.
        Was passiert, denn dann auf dem BUS wenn die blinken?
        Gibt es dazu GA, die "mit blinken"?
        Gruß Tbi
          Hi 6907,
          Habe hier mal bei Hager vorbeigeschaut. Schau mal in der Anleitung nach, da stimmt was mit deinen Parametern nicht.
          Hier der Auszug aus der Anleitung und der Link dazu http://download.hager.com/Hager.de/f...schreibung.pdf
          * Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Gerätes übereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der
          Ausgänge.
          Michael
