Umrechnen 4* Byte in Unsigned Long
    HS/FS Umrechnen 4* Byte in Unsigned Long
    ich bekomme einen Wert in der Form
    Byte1, Byte2, Byte3, Byte4
    geliefert und muss diesen in einen unsigned Long verwandeln.
    kann mir bitte jemand sagen, wie das geht?
    Danke Peter
    never fummel a running system...
    Danke Peter
    Kommt darauf an, in welcher Reihenfolge die Bytes sortiert sind
    Byte1 *2^24 + Byte2 *2^16 + Byte3 *2^8 +Byte4
    wenn Byte 1 das höherwertige ist.
    Enertex Produkte kaufen
      Fast alles ist möglich, das lässt sich sicher lösen aber erzähl uns doch mal woher und wohin die Bytes kommen
      HS? KO? UDP?
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        @TRex
        In welche Sprache programmierst du eigentlich?
        Saihtam
        >>> www.phoenixcontact.de <<<
          oh sorry,
          das sind die Betriebsstunden und Einschalthäufigkeiten meiner Heizung via MOXA / UDP und sie sehen folgendermassen aus:
          29.10.2009 06:55:16 (Prot: UDP) (Port: 4002) (Absender-IP: 192.168.178.6)
          (Recv: 72) 0xfc 0x20 0xc 0x1 0x29 0x10 0x46 0x6 0x0 0x39 0x2 0x15 0x2 0x76 0x1 0xae 0x1 0x8 0x0 0x0 0x1 0xc0 0xfe 0xd8 0x1 0x6a 0xfe 0xda 0x1 0xe5 0x1 0x91 0x1 0xa6 0xd9 0xfc 0x22 0xc 0x2 0x0 0xc8 0x0 0x0 0x1 0xd5 0x0 0x0 0x1 0xf4 0x2 0x58 0x13 0x85 0x0 0x0 0x0 0xbe 0x0 0x0 0x1 0x81 0x0 0xff 0x0 0x0 0x1 0x0 0x1 0x64 0x0 0x37 0x73
          Es handelt sich um die kenntlich gemachten und ich will das in eine echte zahl umwandeln.
            Also, es kommt natürlich drauf an, wie es definiert ist aber falls die gesuchte Zahl 385 ist hätten wir da
            0x00(Byte1)*256*256*256 + 0x00(Byte2)*256*256 + 0x01*256 + 0x81
            (oder in python (0x00<<24) + (0x00<<16) + (0x01<<8) + 0x81 aber die bitshifterei muss einem liegen, ersteres finde ich verständlicher )
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              danke, Makki
                Bitte aus Geschwindigkeits- und Stabilitätsgründen Polynome richtig ausrechnen:
                (((Byte1)*256 + Byte2)*256 + Byte3)*256 + Byte4
                (Oder die Bit-Shift Lösung nehmen)
                Zugegeben: bei diesem kleinen Beispiel mit Integer-Werten macht das keinen großen Unterschied, doch wenn das Polynom etwas größer wird oder sobald mit Gleitkomma-Werten (float, double) gerechnet wird mach das einen Unterschied...
                  Habs mal in FUP gemacht mit Bit-Shift.
                  Saihtam
                    Und hier mal mit deinen Werten.
                    Saihtam
                      danke, habe mir für die Multiplikation einen kleinen Baustein geschrieben, den habe ich dann einfach hintereinander gehängt. Ist ja so einfach, wenn man weiss wie.
                      Da ich teilweise die Angaben in 0,1 habe ist darin auch der Teiler berücksichtigt.
                      Siehe Anhang...
                      Peter
                        Kannst du mal zeigen wie du ihn geschrieben hast? Nicht jeder kann .hsl-Dateien lesen.
                        Saihtam
                          ist kein Hexenwerk, mit dem normalen Editor reinsehen...
                          Anbei der Inhalt:
                          ### Peter Hoegg (c) 2005 ###
                          #### 2 Byte-Umwandlung (2Byte -> 16 Bit )
                          5000|"Wandler\2*1ByteTo16Bit"|0|3|"1 Eingang 1 Byte"|"2 Eingang 1 Byte"|"Divisor"|1|"16-Bit"
                          5001|3|1|0|1|0
                          5002|1|0|0
                          5002|2|0|0
                          5002|3|1|0
                          5003|1|1|0
                          5004|1|0|0|1 #A1
                          #Fehlerfall, division durch Null vermeiden
                          5012|0|"EN[3]==0"|"1"|""|0|0|1|0
                          5012|0|"EN[3]<>0"|"EN[3]"|""|0|0|1|0
                          5012|0|""|"((int(EN[1]) * 256) + int(EN[2])) / SN[1]"|""|1|0|0|0
                            Peter, ich sehe in Deinem Baustein mindestens ein Problem
                            Wie soll ichs erklären, die Bausteine werden ja pro Eingangsänderung abgearbeitet, dass die beiden Eingangsbytes aus derselben Messung kommen oder in der Richtigen Reihenfolge eintreffen ist nicht sichergestellt:
                            Nehmen wir mal an, Du bekommst zweimal einen 2byte Wert herein,
                            #1 0x00 0xFF
                            #2 0x01 0x02 (drei mehr als der letzte Wert)
                            Durchläufe Deines Bausteins:
                            1:
                            E1 0x00
                            E2 <unbekannt>
                            2:
                            E1 0x00
                            E2 0xFF
                            3:
                            E1 0x01
                            E2 0xFF
                            4:
                            E1 0x01
                            E2 0x02
                            Das Problem jeweils Fett, nur bei Durchlauf 2&4 wirst du den richtigen Wert am Ausgang haben! Einfachste Lösung: beide Bytes auf einen Eingang, Bedingung EC[1] und dann intern auftrennen und "in einem rutsch" rechnen:
                            (je nachdem wie sie vorliegen nehmen wir mal an als ASCII-String "000F" - ins blaue!)
                            5012|0|"EC[1]"|"((int(EN[1][0:2],16) * 256) + int(EN[1][2:4],16)) / SN[1]"|""|1|0|0|0
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              problem erkannt....
                              danke
                              aber wie bekomm ich die Werte dann vom Moxa - ip einlesen?
                              Einfach statt 1Byte 2 Byte einlesen?
                              bedeutet das 9:2 denn die die ersten 2 stellen?
