Konstantlichtregelung
    KNX/EIB Konstantlichtregelung
    Hallo!
    Hab leider noch keine Konstantlichtregelung bis jetzt programmiert! :-( Kann mir jemand eine kleine Hilfestellung über die Vorgehensweise geben??? Welche Gruppen ich brauch bzw. auf was ich achten muss!?!
    Hab in einem Büro einen Anwesenheitsmelder Theben Sphinx 332 der mir die Beleuchtung einschaltet bzw. regelt über ein DALI Gateway ABB DG/S1.1. Am Schreibtisch habe ich einen Taster wo ich die Beleuchtung übersteuern kann, das heißt Ein/Aus, heller/dunkler...
    Wenn ich das Büro verlasse soll nach 15min die Beleuchtung ausschalten auch wenn sie davor übersteuert wurde!
    Habe das Gefühl das ich ohne Logik nicht durchkomme! Aber kein Problem im Gebäude wäre der Gira HomeServer verbaut...
    Danke schon Mal für eure Hilfe!!!
    Gruß Roli
    Am einfachsten die Helligkeitswerte (Lux) zylisch vom PM auf den Bus senden und im HS auswerten.
    Geht ohne Erfahrungswerte IMHO nur durch Try-and-Error, weils von der Raumsituation und den eingesetzten Leuchtmitteln abhängt, bei welcher Lux-Differenz wie zu dimmen ist.
    Wenn Du das Büro verlässt, warum soll dann noch 15 min das Licht anbleiben?
    Unabhänig davon brauchst Du eine Möglichkeit, dem Bus zu sagen, dass Du den Raum verlässt. Z.B. über einen zweiten Taster der das Licht zeitverzögert eben ausmacht.
    Markus
      Wenn der Mitarbeiter das Büro nur kurz verlässt soll das Licht nicht immer ausschalten!!!
      Aber es soll auch nicht vergessen werden das Licht auszuschalten...
        Das geht über den normalen Funktionsumfang eines Präsenzmelders:
        Zeit einstellen: 15 min und nachtriggern
