- √ - Zeiten Heizungsregelung/Nachtabsenkung
    Ich möchte meine Heizkörper mittels Stellventile und RTR regeln. Wo,wie kann ich die Zeiten progr. für Komfortbetrieb,Nachtabsenkung??
    joe168
    Kannst Du etwas mehr über deine Umgebung sagen ?
    Hast Du einen TP2+ oder vielleicht einen Homeserver ?
    Je nachdem was Du so hast mußt Du dir nicht mehr so viel anschaffen um die Tips hier umzusetzen.
    Stefan.
    Think Different
      hallo,
      hardware vorhanden:Merten Multifunktionstaster mit RTR
      Merten Heizungsaktor 6x230V
      Zeitserver über Agfeo 181+Eib
      Grüße Jörg
        naja, ne kleine Logik brauchts schon...
        geht das im Multifunktionstaster??
        never fummel a running system...
          Hmmm, sorry bei Merten bin ich raus, kenne ich leider nicht.
          Aber vielleicht kannst Du es ja ähnlich lösen wie mit einem TP2+.
          Wenn Du Soll & IST Temperatur hast und vielleicht auch noch einen
          Datenpunkt "Heizen", hast Du eigentlich schon mal deine Steuerung.
          Für die Nachtabsenkung brauchst Du halt die Zeit. Der TP2+ hat eine
          eigene Zeitschaltuhr mit Ausgängen die sich frei belegen lassen. Hat
          der Merten sowas auch ??
          Btw: Ich hab Tage lang an meiner Nachtabsenkung gebastelt um dann einzusehen das es mit FBH unter Parkett gar keinen Sinn macht.
          Hast Du Parkett ??
          Stefan.
          Think Different
            Hallo ioe 168,
            fast alle Multifunktionssensoren mit RTR haben 1 Bit Objekte für Komfort und Absenk/ Nacht Funktionen. Jetzt brauchst du nur noch eine KNX Zeitschaltuhr und diese dann miteinander verknüpfen. Untergruppe erstellen für Komforttemperatur und Untergruppe für Absenk/ Nacht. Wenn Zeitkanal eine 1 an Untergruppe Komfort sendet, dann ist der RTR im Komfortmodus. Wenn eine 0 kommt dann ist der RTR im Absenk oder Nacht Modus. Das hängt davon ab ob in der Untergruppe Absenk/ Nacht eine 1 oder 0 anliegt. Bei 1 ist Absenkmodus und bei 0 ist Nachtmodus oder umgekehrt. So kann man den RTR über Zeit steuern.
            MfG
            Frank
              Also der RTR bekommt seine Uhrzeit über die Tel Anlage,
              Der RTR hat selber eine Zeitsteuerung mit 2 Zeitkanälen und pro Kanal 4 zu vergebenen Schaltzeiten. Wenn ich das dann richtig verstanden habe, Gruppe bilden (zB. Nachtabsenkung), Zeiten progr, alles in der Gruppe verknüpfen und fertig ??
              Jörg
                Hallo Jörg,
                ich denke das es so sein muss. Vielleicht hat der Mertenssensor ja interne Verknüpfungen mit der eingebauten Zeitschaltuhr.
                MfG
                Frank
