PV Anmeldung Exp.2.3.2..
    HS/FS PV Anmeldung Exp.2.3.2..
    habe auf die Expertversion 2.3.2.090826 gewechselt. Vorher Projekt mit Kennwörtern gesichert und dann neu Importiert. Soweit, so gut.
    Habe dann ein wenig mit dem QC "gespielt", auch gut.
    Nun mein Problem: Komme mit dem QC-Client auf den HS also ok, Komme mit dem Browser auf meine Ajax- Visu wie vorher auch, nur mit Iphone und Ipod touch nicht mehr...Kann mich aber im Browser mit den PV-Daten anmelden und komme dann auf meine PV- Startseite...
    Hat jemand eine Idee dazu?
    MfG Oliver
    Also nach langem suchen hab ich es gefunden:
    vorher Aufruf der PV: hsip/opt/pv/start.htm
    jetzt, da Version von Gira: hsip/opt/hspv-gira/start.htm
    Tolle Sache, da muss man erst mal drauf kommen...
    Schönen Sonntag noch.
    MfG Oliver
      Hallo Oliver,
      hast du auch den Ordner
      ...\Gira\HS+FS\exp23\DE\hsupload\pv
      nach
      ...\Gira\HS+FS\exp232\DE\hsupload\pv
      kopiert? Falls nicht wird er nach dem letzten HS upload nicht mehr vorhanden sein.
      Deshalb kopieren & HS upload. Dann klappts wieder
      EDIT: ok, warst doch schneller ;-)
      seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
      HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
      60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
        Ja, hatte ich...
        Manchmal sind es halt wie oben beschrieben nur Kleinigkeiten...
        Aber danke für die Antwort.
        MfG Oliver
