Easy-Anleitung/Tutorial "Grafiken im Experten"
    ich habe für alle HS/FS Einsteiger eben ein 27-seitiges PDF-Tutorial im Downloadbereich unter Dokumente abgelegt.
    Dieses PDF beinhaltet detaillierte Beschreibungen mit vielen Screenshots für die Themen:
    • Hintergrund einfügen,
    • Ordner-Struktur anlegen,
    • Grafiken importieren,
    • mit Grafiken effektiv arbeiten durch duplizieren, gruppieren, kopieren und ausrichten.
    Hoffe damit den einen oder anderen damit etwas helfen zu können.
    Wünsche viel Erfolg damit!
    gruss
    manfred
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    Hallo Manfred,
    besten Dank für deine Downloads, damit kann ich bei mir ja was feines zaubern auf der Visu.
    MfG
    Frank
      Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
      Hallo Manfred,
      MfG
      Frank
      gerne! Ergebnisse kannst Du ja dann hier zeigen..
        Hallo Manfred,
        mit den Ergebnissen dauert das noch ein wenig. Muss mich erst noch mal einarbeiten, dann genügend Zeit haben. Denn zwei kleine Kinder , die Frau und der Job halten einen ganz schön auf Trab. Ich werde aber dran denken und mal meine neue Visu vorstellen. Da ich zur Zeit auch von einer anfangs spartanischen Visu jetzt mein Haus auch in 3D Visu umbauen möchte.
        MfG
        Frank
