- Wie weit kann eigentlich die Leseantenne von der Steuereinheit entfernt sein?
- Kann man bei der Conrad-Lösung die Antenne durch eine besser in einen Metallrahmen einbaubare Variante ersetzen bzw. hat jemand eine gute Idee für einen sauberen, professionell aussehenden und "vandalensicheren" Einbau?
Die maximale Entfernung zw. RFID-Antenne und Platine liegt bei 1,5m (Conrad-Lösung).
Vandalismusschutz ev. durch Verkleidung der Antenne, bei gleichzeitiger Reichweiten-Einbuse, z.B. durch Plexiglasscheibe oder Ähnliches.
Müsste man ausprobieren.
Bei LF mit 125 kHz hats Du realistisch eh max. 5-10 cm Leseabstand.
