Status von 480 Jalousien anzeigen
    HS/FS Status von 480 Jalousien anzeigen
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier ein Projekt mit ca 480 Jalousien.
    Das Gebäude ist in 8 Stockwerke unterteilt. Jedes Stockwerk hat eine eigene Linie. Ich brauche pro Stockwerk die Meldung, das die Jalousien unten sind. Dies wird durch den FS dann an eine GLT weitergeleitet.
    Dazu habe ich von allen Jalousieaktoren (Raumcontroller von ABB) die Endlage im FS über UND-Gatter verknüpft und habe so mein Ergebnis.
    Das klappt nun auch soweit.
    Löse ich jetzt einen Zentral-AB-Befehl aus, fahren meine Jalousien in einer Sequenz herunter. Dort habe ich jedes Stockwerk zeitlich verzögert, damit ich den Bus nicht mit den ganzen Rückmeldungen überlaste.
    Auch das klappt ganz gut.
    Nun zu meinem, naja, "Problem":
    Wie würdet Ihr das mit den Rückmeldungen der Jalousien bei einem Neustart des FS machen??
    1. Frage ich alle 480 GA's ab, knalle ich mir den Bus für eine ganze Zeit mit Telegrammen zu.
    2.Speichere ich alle 480 GA's remanent, kann es passieren, das wenn jemand während des Neustarts des FS eine Jalousie verfährt, der Zustand der GA nicht stimmt.
    Das wäre nicht ganz so schlimm, da abends die Jalousien sowieso zentral ab gefahren werden.Dann würde ja die Ga wieder neu gesetzt werden.
    Oder gibt es noch eine 3. Möglichkeit, oder hat jemand eine andere Idee??
    Viel Spaß beim "hirnen"
    Sven :-)
    Sven :-)
    hallo,
    beim neustart die ga per sequenz abfragen.
    such mal, dazu gibts hier schon einen thread.
    glück auf
    günther
      FS Telegrammbegrenzung
      hallo sven
      mit der abfrage mittels FS wird der bus nicht überlastet. Die Telegrammanzahl im FS ist ja begrenzt.
      ich würde die ga`s etagenweise via sequenz abfragen, somit können andere befehle des FS zwischen den sequenzen ausgeführt werden.
      gruss aendu
      Gruss Aendu
      HS3/HS2/Pronto/.......
        ok, danke für die Antworten!
        Das mit der begrenzten Anzahl der Telegramme im FS ist mir schon bekannt...ich bin in dem Gebäude nur darauf aus, so wenig wie möglich Telegramme auf dem Bus zu haben, damit jeder Befehl möglichst ohne Zeitverzögerung ausgeführt wird. Der GU ist gegen KNX, deswegen muss ich alles an eine übergeordnete GLT weiterleiten. Der KNX sei zu langsam, zu begrenzt...das übliche halt...
        Der FS läuft auch nur im Hintergrund, die Visualisierung passiert bei der GLT. :-(
        Das mit dem pollen auf dem Bus ist ja auch im normalen Betrieb nicht das Problem. Der FS sollte ja normalerweise dank USV nie neu starten.
        Aber die Abfrage der GA's per Sequenz ist natürlich die Deluxe-Variante. Hätte ich auch drauf kommen können
        Sven :-)
        Sven :-)
