Verschiebung von Zeitumwandlung in String um 1 Stunde
    habe mit dem Baustein von Tilo Kühn und dem etwas modifizierten Baustein hier aus dem Forum versucht den Sonnenaufgang und Untergang in einen String umzuwandeln damit ich die Zeit mir auf einem InfoDisplay anzeigen lassen kann. Hat auch alles geklappt, nur die Zeit ist genau um 1 Stunde nahc vorne verschoben also + 1Std.
    Mach ich da etwas falsch oder warum zeigt er mir bei z: B. Sonneaufgang 6:00:34 im String 7:00 Uhr an (das selbe beim Sonnenuntergang)?
    Vielen Dank für Grüße
    Andy
    ich hole diesen Thread mal hoch, da ich genau das gleiche Problem habe. Allerdings erfolgt bei mir die Anzeige im HS.
    Gab' es dazu damals eine Lösung?
    Heiko
      Das ist ein Bug im Baustein. Tilo weiß das, hat aber momentan keine Zeit, das zu fixen.
      Ich habe jetzt MESZ/MEZ-abhängig erst mal einen Subtraktionsbaustein davor. Mal sehen, wie lange dieses Provisorium Bestand haben wird :-)
        Frag mal Taxus. Er hat einen Baustein, der Zeit korrekt in einen String konvertiert.
        Gruß Frank
          Das bin ja ich .
          Nachdem schon mehrere Forumsteilnehmer den Baustein nach PN erhalten haben stelle ich ihn gerne in den Downloadbereich, wenn ich wieder an meinem heimischen PC bin. Das dauert ein paar wenige Tage .
          Gruß, Rainer
            Super!
            Vielen Dank im voraus
            Heiko
              Tilos Baustein arbeitet richtig, wenn man einen Datums-Zeit-Stempel in einen Komplettstring wandeln möchte und man dazu den ersten Ausgang benutzt.
              Ich wollte ihn auch zum Wandeln von Betriebszeiten nutzen (mit dem vierten Ausgang), und da liefert er dann eine Stunde zuviel ab.
              Und genau in dieser Situation hilft der Baustein von Taxus.
              Dazu gibt es dann diesen Thread.
              Gruß Frank
                Das dauert ein paar wenige Tage.
                Die paar wenigen Tage sind um .
                Der Baustein und Dokumentation (PDF und HTML für den Experten) sind hochgeladen und stehen nach Freigabe durch die Moderatoren zur Verfügung.
                Gruß, Rainer
