Ich habe hier ein HS Logic Problem wo ich eure Hilfe Brauche. Hintergrund: Ich steuere den Alarm im Aussenbereich über BWM die ich alle im HS auswerte. Das funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich, daß der Alarm erst bei 2-mailgen, kurz hintereinander liegenden Auslösungen der BWM gemeldet wird. Dazu habe ich folgende angehängte Logik. Das funktioniert auch (zumindest direkt nach der HS Programmierung siehe unten).
Nun aber das Problem. Scheinbar schaltet der "Kleiner Gleich" Baustein, sobald der Helligkeitswert einmal die Vorgabe von 1.5 KLUX überschritten und danach wieder unterschritten hat (also einmal Tag dann wieder Nacht
), die nachgelagerte Sperre nicht mehr frei. Wie gesagt, wenn ich den HS restarte funktioniert die Logik ?!?, bis eben zum nächsten Tag.
Habt ihr eine Idee ? Hat der Baustein Problem mit Floatwerten ? Oder seht ihr den Fehler ?
Besten Dank schon mal im vorraus
Hans-Jürgen
), die nachgelagerte Sperre nicht mehr frei. Wie gesagt, wenn ich den HS restarte funktioniert die Logik ?!?, bis eben zum nächsten Tag.Habt ihr eine Idee ? Hat der Baustein Problem mit Floatwerten ? Oder seht ihr den Fehler ?
Hans-Jürgen
. Ich glaube auch nicht, daß es an den Sperren liegt, sondern habe den "Kleiner Gleich" in Verdacht. Was mich halt erstaunt, ist die Tatsache, daß das Ganze einwandfrei funktioniert wenn ich den HS durchstarte (Nachts, wo der Helligkeitswert schon auf z.b. 1.2 steht). Sende ich dann z.b. 5 geht die Sperre zu (soll sie auch), schicke ich dann aber wieder z.b. 1.2 geht sie nicht mehr auf ? Wo ist da der Unterschied zum HS restart ?
...müsste eigentlich funktionieren.
