beim starten des Gira Plugins für die TS2+ in der ETS um z.B. die Parameter zu ändern, oder das Gerät zu programmieren, stürzt dieses in Vista häufig ab -> ETS schmiert ab und reagiert nicht mehr. Ich muss dann den Rechner neu starten und dann geht es einige Zeit, bis dann irgendwann das plugin wieder hängt. Unter XP tritt dieses Problem mit der selben Datenbank nicht auf. Kennt jemand dieses Problem?
