Falsche Werte in Diagrammen?
    HS/FS Falsche Werte in Diagrammen?
    Hallo Homeserver-User!
    Seit kurzem läuft auch bei mir ein Homeserver und ich mache so die ersten Gehversuche damit.
    Bei einem Diagramm bin ich gleich mal auf ein für mich unerklärbares Phänomen gestossen: Wenn ich als Diagramm-Typ "Min/Max" auswähle, dann ist der erste Punkt am Diagramm immer 0. Das führt dazu, dass die y-Achse anders skaliert wird, als ich das will.
    Zur besseren Verdeutlichung habe ich einen Screenshot angehängt. (Bitte nicht auf die grafische Gestaltung und die Beschriftung achten, ist wirklich nur ein Test!) Den fehlerhaften 0-Wert habe ich rot markiert. Das Diagramm soll den Feuchtigkeitsverlauf innerhalb der letzten 24 Stunden anzeigen. Die y-Achse sollte eigentlich von 40-80 gehen, das funktioniert aber nicht, da der 0-Wert die Achsen verändert!
    Natürlich habe ich auch die aufgezeichneten Rohdaten geprüft, der linke Wert ist nicht 0! Und wenn ich als Diagramm-Typ "Linie" wähle, ist kein 0-Wert sichtbar!
    Hat jemand Ähnliches beobachtet?
    GKap
    Ich schätze mal, beim Start des HS ist der betreffende Wert noch Null, deswegen wird er so eingetragen.
    Also sicherstellen, dass das KO beim Start des HS abgefargt wird 8Haken setzen) UND auch eine Antwort liefert (L-Flag).
      Hallo MatthiasS!
      Die Werte waren immer für mehr als 24 Stunden vorhanden.
      Mittlerweile tritt das Problem nicht mehr auf, nach meinen Beobachtungen ist es vermehrt kurz nach mehreren Neustarts des HS aufgetreten, aber auch nicht immer. Machmal ist der 0-Wert auch erst nach einer gewissen Zeit für ein paar Minuten aufgetreten. Seltsam. Ich hoffe nur, das Problem bleibt jetzt auch weg.
      GKap
