Maximaltemperatur
    HS/FS Maximaltemperatur
    ich habe in den letzten Tagen meinen HS öfter mal aufmachen müssen. Hierbei ist mir aufgefallen, daß die Temperatur gefühlt ziemlich hoch ist.
    Jetzt gehe ich davon aus, daß die hohe Temperatur die Lebensdauer verkürzt und ich denke grad über eine Kühlung nach, zumindest über eine Temperaturüberwachung im Gehäuse.
    Wie ist das denn bei Euch?
    Peter
    Du redest von einem HS2, oder? Also dem Schwarzen?
    Ist mir eigentlich nie aufgefallen, aber ich habe auch nicht so oft reingeschaut ;-)
    Beim FS ist jetzt auch ein Lüfter montiert, im Gegensatz zum HS3. Das verwundert natürlich auch, weil die ja leistungsmäßig und gehäusetechnisch identisch sind. Liget möglicherweise daran, dass der FS anders eingebaut/aufgestellt ist als ein HS3. Vielleicht geht es da aber auch um Langlebigkeit.
    Insgesamt sind das alles normales PC, einen Lüfter rein und gut ist.
      oder ist das etwa ein HS2?
      keine Ahnung...
        die Unterscheidung von HS2 und HS3 ist ganz einfach und "kaum" zu übersehen
        HS2
        HS3:
        Gruß Christian
          gut, dann ists ein hs3
            Um auf die Ursprungsfrage zu antworten: Mir ist es auch noch nicht aufgefallen, dass ein HS3 besonders warm wird.
            Der FS hat den Lüfter bekommen, weil gerade in Serverschränken oft noch mehr Geräte sind die Wärme abgeben.
            Gruß Christian
              Also wenn es ein HS3 ist, der wird schon deutlich warm, mehr als ein HS2.
