Projekt übertragen ohne Com Port und erste Logik?
    HS/FS Projekt übertragen ohne Com Port und erste Logik?
    Hi
    Ein Bekannter hat sich den Homeserver gegönnt.
    Nun haben wir aber das Problem das keiner von uns einen PC mit Serieller Schnittstelle hat.
    Kann man das erst Projekt trotzdem übertragen, oder muss man einen USB zu RS232 Adapter kaufen?
    Zweite Frage:
    Wir versuchen uns gerade an der erste Logik.
    Der Haustürkontakt soll zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang beim
    öffnen der Haustür das Vorraumlicht 3 min lang einschalten.
    Würde unsere Logik funktionieren, bzw. wie löst man das einfacher?
    mfg, Lons
    Zu 1:
    Adapter braucht man, auch für FW-Updates.
    Zu 2:
    Ja, funktioniert, allerdings wird das Licht sofort ausgehen, wenn die UND-Verbindung Null wird (Tür zu). Deswegen ein Filter Ein->Ein, Aus->-- zwischen UND und TLA:
      Danke für die Info
        in der Logik fehlen noch die Längen und Breitenangaben.
        Da man erfahrungsgemäß mehrere Funktionen zwischen Sonnenauf- und Untergang oder umgekehrt schalten will, würde ich eine GA oder iKO mit der Universalschaltuhrfunktion vom Sonnenaufgang ein- und vom Sonnenuntergang ausschalten lassen als "Tagsüber" oder "Nachts" definieren.
        Diese GA oder iKO kann man dann einfach mit "und" verknüpfen und in den Logiken verwenden.
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
