Hi makki,
nach meiner Erfahrung der letzten Tag mit den Effekten habe ich folgende Vermutung.
Die Uhr des Syno geht so schief, dass der NTP nach einiger Zeit kein Land mehr sieht
und die Uhr durch einen grösseren Schritt "time reset" wieder auf Kurs zu bringen.
Ich habe die selben Einträge im Log.
Das Ganze kickt anscheinend den Prozessen, die auf einen kontinuierliche Uhr Wert legen ab und an die Füsse weg.
Steffen
Misterhouse und die Zeit
@steffen: bei näherer Betrachtung wurde da ein offenes Problem entdeckt.
Die Uhrzeit meiner Syno 207+ mit laufendem ntpd stimmt zwar bei manueller Kontrolle +-1s aber bricht trotzdem irgendwie brutal aus..
Massnahme 1 war wohl einen internen NTP-Geber zu verwenden, aber irgendwas läuft da total schief!Code:1 Dec 18:01:13 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 18:03:05 ntpd[5029]: time reset -14.001217 s 1 Dec 18:12:49 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 18:50:17 ntpd[5029]: no servers reachable 1 Dec 18:54:33 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 18:56:27 ntpd[5029]: time reset -14.304457 s 1 Dec 19:00:48 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 19:49:57 ntpd[5029]: no servers reachable 1 Dec 20:02:51 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.65, stratum 4 1 Dec 20:02:55 ntpd[5029]: time reset -14.873987 s 1 Dec 20:02:55 ntpd[5029]: kernel time sync error 0001 1 Dec 20:12:59 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 20:51:44 ntpd[5029]: no servers reachable 1 Dec 21:04:34 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 21:05:43 ntpd[5029]: time reset -15.162133 s 1 Dec 21:05:43 ntpd[5029]: kernel time sync error 0001 1 Dec 21:11:19 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 21:50:06 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.65, stratum 4 1 Dec 21:51:40 ntpd[5029]: no servers reachable 1 Dec 22:07:13 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 22:08:36 ntpd[5029]: time reset -15.418977 s 1 Dec 22:08:36 ntpd[5029]: kernel time sync error 0001 1 Dec 22:13:44 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 22:52:35 ntpd[5029]: no servers reachable 1 Dec 23:08:35 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3 1 Dec 23:09:24 ntpd[5029]: time reset -15.901315 s 1 Dec 23:09:24 ntpd[5029]: kernel time sync error 0001 1 Dec 23:15:15 ntpd[5029]: synchronized to 172.17.2.203, stratum 3
"no servers reachable": kann nicht sein, die stehen beide 3-10cm nebenan, ein cisco und ein ntpd, Debian lenny, beide gemonitored. Mein LAN funktioniert, da bin mir auch ziemlich sicher
Ich hab da jetzt mal ein bisschen Monitoring für die Syno aufgesetzt, um der Sache evtl. auf den Grund zu kommen, aber ich vermute ganz stark dass da irgendwas superschlaues nochmal versucht die Uhrzeit zu drehen. Meine Syno hat 0 Last, Zeitsync im Webif ist natürlich deaktiviert, ganz komisch..
Werde berichten..
Makki
Also habe den MH jetzt nochmal mit Gaszähler laufen lasse, Und der letzte
Absturz pass vom Logfile mit dem ntp Log zusammen. Da hat der ntp wohl auf
einen Schlag 12 s zurück gestellt.
@ Makki Hast du einen Hinweis auf deine Einstellungen gefunden.
Steffen
Das wäre natürlich grandios. Hsbe mir den ntpd schon in einer neueren Version
selbst kompiliert, aber es zeigte das gleiche Verhalten.
Na vielleicht findest Du es ja wieder ...
Zitat von aggie89go Beitrag anzeigenDa bin ich bei dir, so mache ich das auch.
Bleibt einzig die Frage wann die Hersteller das kapieren..
Jetzt wo Du's sagstZitat von mod42 Beitrag anzeigenAuf ntpd habe ich ja
schon umgestellt, aber irgendwie läuft die Zeit trotzdem aus dem Ruder. Der Synology
hat wohl eine sehr schlechte Uhr. Ich habe das Gefühl der "Adjuster" des ntp kommt
mit der Synology HW nicht so zurecht.
Da war was, es war aber lösbar ich hab da auch irgendwo gedreht.. Muss mal suchen, ich komm da bloss grad nicht ran.. (sonst läge die Syno auch nur noch als Papier im RMA-Ordner, ich hasse ungenaue Uhren)
Makki
Ja, das mit dem TTS habe ich erst mal zurück gestellt. Der WAF für englische Kommandos ist doch eher unterirdisch ;-)
@Marc ich wollte auch nicht sagen, dass Dein Baustein buggy ist.
Steffen
Wie ist denn die Speicherauslastung der 107+? Die 64MB bekommt man mit TTS und vielen anderen Prozessen doch bestimmt schnell gefüllt, oder?Zitat von mod42 Beitrag anzeigenKönnte natürlich eine out-of-memory sein.
Da bin ich bei dir, so mache ich das auch.Zitat von makki Beitrag anzeigenEgal obs damit zu tun hat, man sollte auch grundsätzlich nicht 1x am Tag per ntpdate o.ä. die Systemzeit synchronisieren sondern den ntpd durchlaufen lassen.
Hi ,
der zeitliche Zusammenhang in den Logfiles war ein indikator. Auf ntpd habe ich ja
Ja, das mit dem abfangen hatte ich schon vor, werde es wohl mal einbauen.
Ausser dem monit und dem mh reisst es keinem Prozess die Füsse weg. Der Mailaemon
mosert und startet sich neu.
Ich habe den Gaszähler wieder ausgebaut und dann ist auch nix mehr abgestürtzt.
Das mit der Auslastung ist natürlich ein Punkt, aber dann sollte trotzdem kein Prozess
abschieren oder ?
Steffen
"ipkg install ntp", fertig.
Der zieht die Uhr den ganzen Tag einfach immer schön fein säuberlich grade (drift), im Zweifelsfall an den Haaren
Makki
Wie hast du das Problem eingekreist?Zitat von mod42 Beitrag anzeigenDas Problem habe ich nach einiger Zeit eingekreist. Es betrifft die Zeit, die der Syno
einmal am Tag per ntpdate aktualisiert. Dann wird die Zeit teilweise um mehr als 7-8 Sekunden
zurück gestellt. Dadurch hat wohl das Gaszähler Script negative Zeiten
erhalten und hat den Misterhouse runtrgerissen, wahrscheinlich auch den monit.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine negative Zeitdifferenz Misterhouse und irgendwelche anderen Programme zum Absturz bringt, vorsorglich könnte man aber einfach eine zusätzliche Abfrage einbauen und negative zeiten abfangen.
Wie ist denn die Speicherauslastung und wie die Prozessorauslastung der Synology?
Könnte es sein, dass die Kiste durch die zusätzlich geladenen Perl-Module (Time::HiRes, RRDs, etc.) mehr beansprucht ist als vorher und dies dann zum Absturz führt?
Was stürzt denn alles ab, nur mh und monit oder auch andere Prozesse?
ich habe eine laufende EIB Installation, d.h. viele Grundfunktionen sind realisiert, und
Misterhouse läuft für die komplexeren Logiken. Als Basis habe ich meinen Synology 107+
gepimpt und bisher war ich auch sehr zufrieden damit. Ok, TTS in deutsch geht nicht, aber english ist auch ein anfang.
Jetzt habe ich den Gaszähler.pl Baustein von Marc eingebaut. Und plötzlich stürtze
mein Misterhouse mehr oder weniger unregelmässig ab. Zu allem Unglück ist auch
das monit Programm abgeschmiert, so dass auch kein Neustart erfolgte.
Ich habe jetzt auf ntpd umgestellt, aber trotzdem schafft der Daemon es jetzt wohl nicht die total schiefe Uhr im Zaum zu halten.
Ich habe folgende Config in meinem ntp
Das logfile ist auch unauffällig.Code:driftfile /var/spool/ntp/ntp.drift server ptbtime1.ptb.de server ptbtime2.ptb.de logconfig =all
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
@Makki Dann habe ich jetzt wohl einen Grund mir einen Wiregate zuzulegen.
Wie sieht es dort mit dem ntpd aus, schon ausprobiert ?
Steffen
