Maustaste gedrück halten
    Q-Client Maustaste gedrück halten
    der Quad Client ärgertmich mal wieder. Ich komm nicht wirklich weiter beim Bedienen meiner Rolläden über die Templates.
    In meinem Fall das Template mit Positionsvorgabe.
    Wenn ich den Rolladen über die Pfeil auf/ab Tasten bediene bekomme ich es nicht hin dass ein Langzeit Befehl geschickt wird. Sprich ein langes drücken der Maustaste wird nicht erkannt. Das Problem tritt lediglich beim Touch auf. Nicht wenn ich eine externe Maus anschließe.
    Seltsamerweise kann ich aber Symbole auf dem Desktop per Touch verschieben, was ja eigentlich auch einen langen Tastendruck erfordert.
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Ich habe einen ELO Touch Bildschirm 1537.
    Gruß und Danke
    Markus
    ...lade Dir mal den neusten Treiber unter
    Driver and file downloads - Elo TouchSystems - Tyco Electronics
    und vergrößere den Tippbereich. Somit wird der Finger nicht mit mehreren Druckpunkten erkannt.
      hat leider nichts gebracht. Zumindest besteht das Problem immer noch. Die Notizfunktion funktioniert jetzt sehr viel besser.
      Sonst noch irgendwelche Ideen?
        Falls es jemanden interessiert. Ich habe die Lösung bzw. das Problem nun erkannt. Leider lässt es sich nicht beheben. Grund:
        Ich habe einen Touch mit APR Technologie. Dieser erkennt kein gedrückt halten der Maustaste über den Touch. Bei den ganzen Vorteilen die diese Technologie hat ist die ein großer Nachteil.
