Problem mit ETS3 Datenbanken/Projekten beim einlesen.
    KNX/EIB Problem mit ETS3 Datenbanken/Projekten beim einlesen.
    Ich habe jetzt schon öfter ein Problem mit den ETS Datenbanken.
    Wir haben einen Laptop und ich kopiere die Datenbanken auf unseren Server um Sie zu sichern, wenn das geschehen ist und ich mit meinem normalen PC darauf zu greife, - fehlen:
    - die Beschreibung
    - ganze Orte
    - Geräte usw.
    Ist also unmöglich da was rauszulesen oder zu programmieren.
    Woran kann das leigen?Die ETS Versionen sind die gleichen!
    danke schon im Vorraus lg Mac
    Hallo Mac
    Also ich kopiere nicht nur die Ets.db sonder auch immer noch sämtlichee De
    ateiordner die unter dem Verzeichnis ETS/Database sind.
    Ich habe nie Probleme damit.
    Arbeitest fu mit PlugIns?
    Dann müssen diese auch ganz sicher auf beiden PCs installiert sein , und auch die Datenbanken der Geräte muessen beiderorts importiert werden.
    Gib doch bescheid obs nun klappt.
    Gruss aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Zitat von MacD Beitrag anzeigen
      ... ich kopiere die Datenbanken auf unseren Server um Sie zu sichern, wenn das geschehen ist und ich mit meinem normalen PC darauf zu greife,
      Die DB muß lokal auf den PC, Netzwerkzugriffe mag die ETS nicht.
      GLT
        Hi ja ich zieh sie mir dann auf den pc und wenn ich mitbearbeiten fertig bin kommt sie wieder auf den server.
        Hab schon gemerkt das die ETS sich dann beschwert
          um projekte zu sichern oder zu archivieren, ist die export funktion zu nützen. Nur das stellt sicher, das projekte wieder richtig seitens der ets verstanden werden. Ein kopieren der datenbank reicht schon seit es die ets2.1.3 gab nicht mehr aus. Denn einige daten befinden sich verteilt in diversen ordnern (siehe oben u.a.). Nur die export funktion sammelt die alle zusammen!
          Dennoch kann der laptop gesichert werden, in dem die daten syncronisiert mit einem server oder anderen massenspeicher gescheit.
          Dauerhaft und insbesondere zur archivierung doch bitte die export funktion nützen.
          Über Mobile Device
