Hilfe beim Kabel abstecken beim TXA207C
    ich habe gerade beim TXA207C die Stromkabel beim dem ersten Ausgang "angeklemmt". Hier gibt es oben (über der "Mittelkonsole") für den ersten Aus bze. Eingang (C1) zwei runde und zwei eckige Löcher und unten das gleiche. Nun bekomme ich das Kabel unten aus dem runden Loch nicht mehr heraus.
    Eine Idee was ich machen kann?
    Hallo Stefan
    da musst du mit dem Schraubenzieher Nummer 0, oder 00 beim eckigen Loch reinstecken und dann den Schraubenzieher(dreher) nach oben oder unten drücken und in dieser Position halten. Der Draht lässt sich dann rausziehen.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Hallo Aendu,
      vielen Dank hat geklappt!
