hager Dimmer TXA 210
    Hallo
    Wer kann einem KNX Anfänger weiterhelfen? Habe ein Hager Dimmer TX 210 600Watt und einen Fellerschallter 8f und kann die Lampe nur Ein und Aus schalten aber nicht Dimmen.
    Hoi
    Hast Du die ETS zur Verfügung?
    Grüsse Bodo
      [QUOTE=pesche;73344]Hallo
      Ja habe ich
        Du hast pro Kanal drei GA's angelegt?
        Eine zum Schalten, eine zum Dimmen und eine um einen Wert zu senden?
        (Siehe Applikationsbeschreibung im Anhang)
        Grüsse Bodo
          Bei dem Taster von Feller kann man eine Taste mit lang drücken zum dimmen verwenden und mit kurz drücken zum schalten.
          (Siehe Applikationsbeschreibung)
          Grüsse Bodo
            Ja ich habe beim Dimmer folgende angelegt:
            Ausgang 1 Ein / Aus
            Ausgang 1 Dimmen
            Ausgang 1 Deimmwert
              Das Langzeitobjekt vom Taster und vom Dimmer in die GA Dimmen ziehen
              und das Kurzzeitobjekt vom Taster und Dimmer in die GA Schalten ziehen.
              Wert Senden GA ist später für Visu oder EibPC/HS/etc. und Logiken nötig.
              Grüsse Bodo
                Jetzt funktionierte es, besten Dank
                  Jo gern, jederzeit.
                  Grüsse Bodo
