Probleme mit Programmierung Moeller Temperatureingang
    KNX/EIB Probleme mit Programmierung Moeller Temperatureingang
    ich möchte einen Moeller (F&G) Temperatureingang 4-fach einsetzen.
    Leider bekomme ich diesen nicht programmiert.
    Die Programmierung der Phys.-Addresse ist kein Problem. Leider kann ich aber die Applikation nicht aufspielen. Die ETS bricht immer bei ca. 50% der Programmierung mit der Fehlermdelung "Gerät antwortet nicht..." ab.
    Ein Austausch des Gerätes hat keinen Erfolg gebracht.
    Was kann ich noch tun?
    Andreas
    Andreas
    Hallo Andeas!
    Mal Eine programmierung mit der "Minimalkonfiguration" gemacht?
    Das heisst Spannungsversorgung, Schnittstelle und der Temperatureingang.
      Hallo Vento66,
      werde in der ETS mal ein min. Projekt anlegen, min. Installation machen, und teste dann die Programmierung. Danke
      Andreas
        Dazu brauchst Du nichts in der ETS anlegen! Entweder Du hast noch eine Spannungsversorgug rumliegen oder du klemmst deinen KNX zu Testzwecken halt hinter der USB Schnittstelle ab (WAF beachten) und dann das Temperaturgateway dran und programmieren.......
          OK. Werde ich mal testen. Danke
          Andreas
            @vento66
            Seit dem 06.12. hast du dich aber positiv verändert (Profilbild)
            Dein Tipp hat super funktioniert. Danke
            Andreas
