Hallo alle!
Soweit ich den spärlichen Dokus zum Homeserver entnehme, sollte man die physikalische Adresse des Homeservers im der gleichen Linie anordnen wie die Teilnehmer. Also wenn es nur eine Linie gibt, z.B. so:
1.1.0 IP-Router
1.1.1 Homeserver
1.1.x weitere KNX-Geräte
Wenn der IP-Router, wie empfohlen, auf "nicht filtern" eingestellt ist, funktioniert das.
Meine Überlegung ist nun, dass ein IP-Router eigentlich auch ein Linien-(oder Bereichs-)Kopper ist und daher der Homeserver eigentlich in der darüberliegenden Hauptlinie angeordnet werden müsste, also z.B. 1.0.1! Oder ist da ein Denkfehler drin?
Und: Wenn man für den IP-Router "filtern" einstellt und für den Homeserver eine Gira-Dummy Applikation in die ETS einfügt, dann funktioniert die Kommunikation zum Homeserver auch, wie meine Experimente gezeigt haben! Das wäre doch wesentlich "sauberer" oder? Allerdings ist selbst die "grosse Dummy Applikation" viel zu klein um alle Gruppenadressen sinnvoll zuordnen zu können!
Was menen die Experten dazu?
fragt
GKap
1.1.0 IP-Router
1.1.1 Homeserver
fragt
GKap
