Servus und schönen 3. Advent an alle!
Ich bin gerade dabei, meine RGB Stripes in der Decke zu verbauen.
Zur Ansteuerung werde ich das folgende Modul einsetzen (davon habe ich schon eins verbaut und bin zufrieden damit):
http://www.tridonic.co.at/kms/media/...03_d_copy1.pdf
Ich habe hier ein 5m Stripe mit IR Empfänger und Fernbedienung und würde gerne die Möglickeit haben das Leuchtband ENTWEDER über EIB anzusteuern (DALI) ODER mit der 1,- EUR Fernbedienung.
Wie könnte man das mit möglichst wenig Aufwand (und Kosten) mit den bestehenden Komponenten realisieren?
Könnte man die beiden Module parallel schalten? Wenn ich z.B. das Netzteil gleichzeitig zur Stromversorgung des DALI-Moduls nutze und für den Controller für die Fernbedienung könnte ich doch das Band über EIB ausschalten und dann das band manuell über die Fernbedienung steuern.
Es würden dann halt maximal von zwei Zuleitungen 12 Volt am Band anliegen aber die Wären ja Parallel und nicht in Reihe also keine 24 Volt. Geht sowas?
Selbst wenn ich BEIDE Module zeitgleich an hätte, z.B. Dali: GELB und IR BLAU, dann hätte ich halt Orange, da beide Farben angesteuert würden.
Würden beide GRÜN als Farbe ansteuern, dann hätte ich ja 12V auf GRÜN nur halt von 2 Zuleitungen und fertig.
Das Einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass man sicherstellen muss, dass die Ausgänge des DALI Moduls und des IR Moduls keinen Strom in das Modul hinein bekommen dürfte. Kann man sowas dann mit 8 (2x4) Dioden realisieren, die nur den Strom in eine Richtung durchlassen?
Liebe Grüsse
Gustav
Liebe Grüsse
Gustav
