Bugfixes:
TV:
Argumentlisten:
Alle Kommandos die ein Argument erwarten, können nun auch eine Argumentliste verarbeiten, bei der die Einzelargumente durch
| getrennt werden. Die Einzelargumente werden Sequentiell abgearbeitet:
ein
erzeugt also z.B. die Antwortsequenz
Kommando-"Tagging":
Es gibt einen neuen "Dummy"-Formatierbefehl %t (in {} anzugeben):
Da der Kommandoparser das Ursprungskommando in seiner Antwort wiederholt, kann man so eindeutig auf eine bestimmte Antwort matchen, wenn man einen eindeutigen Tag (=String) wählt:
wenn man nun auf
matcht, kann man die Antwort eindeutig zuordnen ohne Gefahr zu laufen, daß eine andere Abfrage zur Erzeugung einer neuen Liste herangezogen wird. %t hat also keine echte Funktion, sondern bietet lediglich ein Unterscheidungsmerkmal.
neue Listen-Format-Optionen {%l...}:
gibt alle Titel der iTunes-Datenbank aus, die mit "Se" anfangen
Sämtliche Formatieroptionen sind weiterhin miteinander kombinierbar.
mRemote:
- Absturz bei defekter mmh-Konfiguration behoben
- Commandserver: ONCHANGE bei MATCHING;FULL möglich
- SCRIPT - RUNAS funktioniert jetzt auch mit Leerzeichen im Pfad
- KNX: EIS6-Typen werden wieder korrekt interpretiert
- mremote: Matching bei Digital-Joins an das Matching bei Analog- und Serial-Joins angepasst, gematchte Argumente können NICHT an einen Join übergeben werden!bei listabhängigen Joins wird NOCACHE erzwungen und so immer die komplette Liste übertragen
- Streamer: Dateisystemrechte des EyeTV-Plugins unter Snow Leopard korrigiert
- csv-Parser: Erkennung von Kommentaren verbessert: nach "//" dürfen Tabs vorkommen
- SCRIPT-GARG funktioniert wieder
- Absturz bei zu langen Antwortstrings behoben
- Webserver: Logo-Problem beim mRemote-GUI-Upload behoben, wenn die Namen der hochzuladenden Logos den vom Webserver benutzten Präfix- Konventionen entsprachen
- mRemote: Beim Aufbau eines Relays wurde der Client nicht zurückgesetzt.
- mRemote: Problem behoben, das eine zu hohe CPU-Last erzeugte
- Der TV-Befehl "CH=" funktioniert jetzt auch mit Sendernamen, die Erkennung erfolgt automatisch
TV:
- GETTUNER - liefert den EyeTV-Tunernamen des momentan im Vordergrund befindlichen TV-Fensters (auch im Broadcast)
- GETVOL - liefert die EyeTV-Applikationslautstärke (auch im Broadcast)
- GETALLCHS - liefert eine Liste aller Sender
- RESET={TimerName} - setzt den Zähler von {TimerName} zurück
- CTRLSHIFTKEY={Keycode} - simuliert einen Tastendruck: CTRL+SHIFT+{Keycode}
- GUI: Default Textsize ist jetzt 50 Pixel
- Umfangreiche Änderungen in der internen Speicherverwaltung
- Begrenzung auf maximal 250 Listeinträge
- Localaction ab sofort auch bei Listabnhängigen Joins möglich
Argumentlisten:
ein
<TV><GETCHNAME=1|2|3></TV>
<TV>GETCHNAME=Das Erste|ZDF|WDR Essen|OK</TV>
und ist gleichbedeutend mit
<TV><GETCHNAME=1><GETCHNAME=2><GETCHNAME=3></TV>
Kommando-"Tagging":
<ITUNES><GETIDTITLE{%tmRemotePlaylist}=518|520|522 ></ITUNES>
erzeugt die Antwort:
<ITUNES><GETIDTITLE{%tmRemotePlaylist}=Hello|Bad|E rotica|OK</ITUNES>
wenn man nun auf
{%tmRemotePlaylist}=\*|OK
- %lc - (count) Zählt die Elemente einer Liste und stellt die Anzahl im Format ({Anzahl})| der Liste voran
GETIDTITLE=One|Two|Three|Four|OK
GETIDTITLE{%lc}=(4)|One|Two|Three|Four|OK
- %ls - (sort) Sortiert eine Liste alphabetisch, Groß- Kleinschreibung ist unwichtig
- %lf{String} - (filter) Filtert jedes Listenelement auf {String}, Groß- Kleinschreibung ist unwichtig
GETALLTITLES{%lfSe}
mRemote:
- die RELAY-Funktion lässt sich jetzt um die MAC-Adresse erweitern: RELAY={IP}:{Port},{MAC}
- Buttons, die eine RELAY-Action auslösen, zeigen Ihren Status nicht mehr an.
