- √ - bausteine imortieren HS3
    hallo zusammen
    bin blutiger anfänger mit meinem hs3
    jetzt wollte ich den logikbaustein "solaranlage" in meinem porjekt importieren.
    ich dreh völlig am rad ich bekomme es nicht hin.
    könnte mir jemand einen tip geben?
    danke im voraus
    gruß guluma
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
    wo hast du den Baustein her ? Wenn ich auf die Dacom Page schaue liegen die Bausteine i.d.R als EXE vor, also auf Festplatte kopieren, Tmp oder so, ausführen und der Baustein wird ins Logic Verzeichnis des Experten installiert und kann dann verwendet werden. Ich hatte da bisher keine Probleme.
    Wie lautet dein Programmpfad des Experten ? Heißt Dein Hauptverzeichnis C ?
    Vielleicht findet er dadurch das Logic Verzeichnis nicht.
    Gruß Dirk
      Hallo DDausC
      Habe dank deinem Hinweis mit dem Logic Verzeichnis die Sache verstanden. Ich habe den Baustein mit der .hsl Endung in das Logic Verzeichnis kopiert, Experte geschlossen wieder geöffnet und schon funktionierte es. Es gibt dann einen neuen Ordner der den Namen des Verfasser hat und dort ist der Buastein drin.
      Nochmals Danke
      Gruß guluma
      Gunter
        Na dann ist ja alles perfekt.
        Gruß Dirk
          Logik- Bausteine Importieren
          ich bin blutiger Anfänger und habe etwas länger gesucht, deshalb hier noch mal für Dummis wie mich :-):
          Baustein einfach in folgendes Verzeichnis kopieren und Experten neu starten.
          C:/Benutzer/Öffentlich/Öffentliche Dokumente/HS+FS Experte 2.5/logic
          Martin
            Experte 2.5 ist ja schon fast historisch zu nennen
            Sent from my iPad using Tapatalk
