So eine Fehlermeldung bekomme ich wenn ich über eine
etwas wacklige WiFi Verbindung versuche die TP2+ zu laden.
Meist geht es dann wenn ich mir die Mühe mache und per Kabel direkt
an den Switch zu gehen.
Stefan.
Ich bin am BUS direkt mit einer USB Schnittstelle angesteckt !!
Tja, jetzt wird es eng.
Ich hoffe Du hast die falsche Firmware erwischt.
Aber die hast Du warscheinlich dann auch schon erfolgreich in andere
TP2´s geladen, oder ?
denke schon das ich die Richtige habe.
Tastsensor BestellNr. stimmt überein usw.
