Bewegungsmelder Außen auf BUS?
    für den Außenbereich plane ich an 2-3 Stellen Lampen mit konventionellen Bewegungsmeldern einzusetzen. Ich würde aber gerne eine Meldung auf den Bus erhalten, wenn der Bewegungsmelder geschaltet hat (also Bewegung erkannt wurde).
    Welche Möglichkeiten gibt es bzw. was ist die kostengünstige Lösung? Die Kabel der Außenanlagen sind jeweils direkt zum Schaltkasten geführt.
    Nach dem Suchen im Forum scheint mir folgende Lösung geeignet:
    - Strommessrelais von Eltako + Binäreingang
    Was meint Ihr dazu?
    katmic
    Michael
    Hi katmic,
    Konventionellen BWM auf einen Binäreingang legen.
    Die Aussenleuchten auf einen Schaltaktorkanal legen.
    Dann kannst du auswerten wenn der BWM reagiert und dir somit die Leuchten schalten und eine Meldung geben lassen.
    Raphael
    Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
    der Weise belächelt sie.
    Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
    die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
      Hallo Raphael,
      ich muss mal sehen, ob das geht, da die Bewegungsmelder in die Lampen integriert sind. D.h. die Frage ist, ob ich auf den Stromkreis separat abgreifen kann.
      PS: Die Lampen sind bestellt, kommen aber erst nächste Woche.
      katmic
      Michael
        Ich bin eigentlich zuversichtlich dass das machbar ist.
        Achte aber bei einem evtl. "Umbau" dass du die entsprechende Schutzklasse IPxx der Leuchte nicht veränderst.
        Ansonsten spricht nix dagegen, den BWM in der Leuchte direkt abzugreifen.
        Raphael
          Zitat von katmic Beitrag anzeigen
          ....Nach dem Suchen im Forum scheint mir folgende Lösung geeignet:
          Was meint Ihr dazu?
          katmic
          Oder direkt einen 230V Binäreingang nehmen
          En Gruäss us dä Schwiiz
          KNX und DALI seit Nov. 2005.
          Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
