Hager tastsensor wkt 316 bleibt blinken.
    Bei der programmierung beginnen die sechs leds zu blinken. Und sie halten nicht auf. Er bleibt in programmiermodus. Auf der bus passieren keine telegramme. Ich habe warnungen gehabt uber bestehende adressen. Ich habe jetzt alles versucht.
    Hallo
    hast du wirklich die richtige Applikation geladen?
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Yes, see attachment.
      First from
      base_01.2009.fra.vd3
      Then wkt 3.06/319
      then wfl306a v1.0
      I hope it is not a language problem.
      I also work with Windows 7.
        Hallo filip
        ich kann auf der Hager site (Kallisto) keinen Schalter Taster mit der Bezeichnung wkt 316 finden.
        Kannst du mir mal den link senden. könnte sein , dass du mit der Applikation vielleicht doch nicht aktuelle bist. Oft steht auf der Verpackung bei Hager noch die Zusatz Bezeichnung a1, das würde dann hessen das man die neuers Applikation nehmen müsste.
        Gruss Aendu
        Gruss Aendu
          In deutschland ist nichts zu finden. Auch nicht in der vd4.
          In belgien ist der vd3 zu finden
          Software Welkom bij Hager
          Aber gute information gibt es nicht.
          Nur der PFD katalogus
          Appareillage mural Kallysta tebis : interrupteurs intelligents Welkom bij Hager
          Ganz traurig. Das suchen geht nicht. Und um zu downloaden musz man sich registrieren. Glucklich ist dies fur mich nur eine ubung.
            Wir haben es gefunden
            Hager Belgien hat mich telefonisch geholfen.
            Man musz ERST "Edit Parameters" machen. Und "Push Buttons with leds" wahlen.
            Nur danach darf man "Download application program" tun.
            Ich habe nicht gelernt so in ETS zu arbeiten. Und ich glaube die handleitung worin ich es lesen hatte konnen, sei nicht zu finden.
