1-Wire-Gateway und TP-Uart
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] 1-Wire-Gateway und TP-Uart
    Hallo allerseits,
    leider habe ich schon wieder Fragen.
    1-Wire-Gateway läuft soweit, aber Anbindung mittels TP-Uart geht überhaupt nicht. Das Gateway erkennt die Sensoren und diese lassen sich auch parametrieren.
    Jedesmal wenn ich bei den Schnittstellen, denn TP-Uart einstelle kommt danach immer, Restart nicht möglich oder so ähnlich (siehe Screeshot).
    Dok1.doc
    Fehler.doc
    Die Anleitung und die Onlinehilfe geben hierfür keine Informationen.
    Das Gateway lässt mich manchmal erst beim 2-3 einloggen als user auf sich zugreifen (normal?).
    Habe schon einige Gateway programmiert, aber dies gibt mir immer noch rätsel auf.
    Gateway hatte auch zwei Sensoren gefunden, obwohl nur einer (Probeaufbau in Werkstatt) am Busmaster hängt.
    Mittlerweile findet das Gateway seinen Busmaster und nur noch einen Sensor.
    So weit, so gut. Wenn nun noch die Anbindung an den EIB/KNX funzt, dann fällt mir ein Stein vom Herzen.-->Hoffe man kann mir noch helfen,
    vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mag Gyver
    Hmm, kann ich hier nicht nachvollziehen, das sollte schon gehen:
    TP-UART und ttyS0 anklicken und auf auf speichern klicken.
    Falls das nicht geht bitte am einfachsten mal das Wartungs-VPN aktivieren.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      ohne Worte
      Hallo Makki,
      entschuldigung.
      Aber hätte vielleicht noch sagen sollen, das ich die tty S0 nicht anklicken kann (nicht blau hinterlegt).
      Auch kann ich keine Wartungsverbindung mit Wiregate Central aufbauen.
      Zur Info, alle Buttons auf der Weboberfläche haben Linkzuweisungen, ausser der Wartungsbutton siehe Screenshot). Verbindung NTP-Zeitserver funktioniert doch. Internetverbindung funktioniert.
      (ohh sorry, frohe Weihnachten noch und ein gutes neues Jahr 2010)
      Mag Gyver
        Erst auf TP-UART, dann sollte auch ttyS0 auswählbar sein. Ansonsten ist Javascript deaktiviert oder irgenein Filter/Blocker im weg?
        Ausserdem bitte mal auf alle Update->Alle Updates installieren klicken, sollte aber damit nichts zu tun haben..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Danke
          Hallo Makki,
          ich bins nochmal. Die Nervensäge, aber danke nochmals.
          Mach weiter so !!!
          Sicherheit,Blocker usw..
          Gateway läuft mit TP-Uart-Anbindung, alles super funzt.
          Probleme beseitigt, dank dir.
          War eine schwierige Geburt.
          Kommt vor, wenn man sich selbst überholt.
          Mag Gyver
