Gaszählerstand auf Comfortpanel
    möchte meinen Gaszähler auslesen und den Wert auf dem B&J Comfortpanel ausgeben. Habe keine HS und müsste daher die Verarbeitung der Zählimpulse über die Logikbausteine im Panel realisieren. Hat das schon mal jemand gestrickt
    ??? Der Zähler gibt pro 0,01 m3 einen Impuls.
    Bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
    Gruß Thomas
    Welche Schnittstelle hast Du zur Verfügung - z.B. ABB US/U2.2 bietet dafür die Funktion "Impulszähler"
    GLT
      über Hager Binäreingang TX302. parametriert auf Signal 1 Bit, Ein/Aus. Also beim schliessen des Reedkontaktes sendet der TX eine 1. Hast sowas schon über Logik realisiert??? Habe im Comfortpanel massig Logikbausteine.
        Nimm halt den Zählerbaustein, evtl. über Multiplizierer noch anpassen.
        Pers. bevorzuge ich Lösungen, die mir gleich die Werte auf den Bus bringen u. unnötige Buslasten vermeiden helfen.
        GLT
          Danke für den Tipp. Nehme die Tasterschnittstelle von ABB. Da ist der komplette Zählerbaustein enthalten und kann den errechneten Wert direkt auf das Panel senden. Die Hager-Schnittstelle ist halt etwas mager vom Funktionsumfang. Danke und einen guten Rutsch !
          Gruß Thomas
