Dacom Texteingabe
    Dacom Texteingabe
    wollte heute mal die Dacom Tastatureingabe erstmals richtig nutzen und schon hänge ich - mal wieder. Was ich auch eintippe, es erscheint leider nix auf dem Bildschirm, Logiken sind vorhanden - woran könnte das liegen???
    Bin dankbar für jede Hilfe!
    Gruss Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
    Bei mir das gleiche. Nichteinmal das Musterprojekt zeigt etwas an.
    Ich habe das Thema dann verworfen, da diese Art der Texteingabe mir persönlich zu kompliziert ist. Und ich sehe darin keinen nutzen.
      Dann liegt es diesmal nicht an mir, wenigstens ein kleiner Trost
      Finde die Idee eigentlich gut, so als kleine Aufmerksamkeit der Gattin gegenüber, oder kleine Nachricht zwischendurch.
      Meine finale Lösung wird wahrscheinlich eine Videomessage sein die ich mittels Kamera hinterlassen kann, nette Spielerei denke ich
      Gruss Jan
      Installation:
        Tastatur für den HS
        Nimm das MusterProjekt von CINDOM im Dowloadbereich
        Seine Tastatur fucktionniert einwandfrei in diesem Supper Demo Projekt
        MFG
        Beat
          Guter Tip
          vielen Dank für den Tip, funzt wirklich prima - hätte ich auch selbst darauf kommen können
          Gruss Jan
          Installation:
            Komisch,
            bei mir funzt es nicht ganz richtig.
            Ich kann immer nur ein einziges Zeichen erstellen.
            Mehr ist nicht möglich .
            Hat jemand das gleiche Problem???
            Oder eine Lösung???
            schöne Grüße...
            Volker
              Geht vielleicht doch
              Funktioniert bei mir (der erste RC im Einsatz).
              Wichtig sind m.E. zwei Dinge:
              1. Der Eingabe-String muß beim HS-Start zurückgesetzt werden (ist in der Original-Logikseite drin, aber etwas versteckt beim Ziffernblock)
              2. Den Effekt mit dem einen Zeichen hatte ich auch: der Grund war eine falsche Variablen-Zuordnung. Der Ausgabe-Parameter war CHAR, sollte aber Text-Eingabe sein.
              Gruß Frank
