[mmh] Probleme mit DVD-Images
    Hallo allerseits,
    DVD-Player startet die DVD-Images nicht mehr (Medientyp wird nicht unterstützt).
    Nach Neustart des Mac machmal einen Film aber dann auch nur diesen
    einen.
    Habe im Internet gelesen das der DVD Player schon mal Probleme mit den Ländercodes
    hat, habe mir dann das Kombinierte Update 10.6.2 noch einmal drüber Installiert und
    siehe da funzt wieder, war aber leider nur von kurzer Dauer.
    hat jemand eine Idee?
    Olli
    Das hat mir den Ländercodes weniger zu tun, dass ist ein Problem mit den Rechten.... Ich forsche da mal..
    LG
      @ Sascha
      Habe dieses Image Problem immer noch….
      Wenn ich den Mac neu starte und rufe einen Film über iV auf, kommt
      Also starte ich den Mac noch einmal
      neu und spiele alle vorhandenen Filme über Ablage/DVD-Medium öffnen einmal kurz an dann funzts auch wieder
      über iV (bzw. mmh).
      Mike meint das hat was mit den Rechten zu tun aber ich habe dem Order Filme und allen Unterordnern alle Rechte erteilt.
      Olli
        Du und Deine Problemkes... mal weg von mmh was macht denn Frontrow, wenn der MAC die Filme nicht abspielt ???
        Wir reden ja über lokal abgelegte DVD's ??
        LG
          Hi Mike,
          nach Neustart Mac, kann ich alle Filme die lokal auf dem Mac liegen mit FrontRow abspielen
          (Steuerung über iV).
          aber…Beispiel : (alles Steuerung iV)....
          ich starte Mac neu, (es liegen 3 Filme als Image lokal auf dem Mac) starte Film 1 mit
          FrontRow
          und stoppe Ihn wieder, wechsele zu Apple DVD und starte Film 1
          der läut auch,
          jetzt starte ich mit Apple DVD Film 2 dann kommt das (Medientyp wird nicht unterstützt)
          das gleiche bei Film 3.
          Versuche ich jetzt Film 2u.3 mit FrontRow zu starten kommt( Ein Fehler ist aufgetreten drücken sie Pause/Start um FrontRow zu beenden). Film 1 lässt sich weiter vom beiden
          Programmen starten.
          Starte ich Mac neu und öffne Film 1-3 zuerst mit FrontRow (Steuerung iV)
          oder (lokal am Mac) DVD Ablage/DVD-Medium öffnen laufen die Filme 1-3 mit
          beiden Programmen.
          Also mein Problem, nach Neustart Mac kann ich sie Filme nicht über über iV mit
          Apple DVD starten erst nach og. Prozedere.
          Olli
            Hi Olli,
            hat mein telefonischer Tip Dir hefen können ????
            LG
