Programmierung Gira IR-Umsetzer
    Hallo zusammen
    Aus der technischen Beschreibung für den Gira IR-Umsetzer entnehme ich, dass pro Kanal zwei IR-Signale eingelesen werden können.
    Bei mir funktioniert das Einlesen des zweiten IR-Signals (Lampe aus) nicht, sondern nur ein Signal (Lampe ein). Dabei gehe ich folgendermassen vor: (Nach Reset) IR-Umsetzer auf Lernmodus, Bustelegramm auslösen (Taste EIN), IR-Trägerfrequenz einlesen, dann IR-Signal "EIN" einlesen. So funktioniert das "EIN" für sich alleine tadellos. Da aber eine Anleitung für das Einlesen des zweiten Signal im gleichen Kanal fehlt, ging ich davon aus, dass ich direkt anschliessend das Bustelegramm / Taster "Aus" und dann auf der Fernbedienung die entsprechende Taste drücken kann. Dies funktioniert aber nicht. Bei der Parameterisierung habe ich vorerst einmal nur einen Kanal bidirektional geöffnet.
    Weiss hier jemand wie das geht?
    Danke und Gruss
    Roland
    Zitat von roland23 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Danke und Gruss
    Roland
    Sorry,
    aber ich habe das beim lesen so verstanden das du das Signal entweder empfangen oder senden kannst und beides gelichzeitig sprich der IR-Sender sendet das gleiche Signal das er empfängt, pro Kanal nur eins!
    Aber sprechen wir beide über den Gira 0588?
    Gruß Christoph
