Habe in der ETS3 im Busmonitor Telegramme die erst grün und dann nachfolgend gelb hinterlegt werden !
Hallo Andi
Guckst Du hier: Busmonitor > Optionen für Telegrammaufnahme [Button mit dem Hammerymbol] anklicken > Telegrammfarbe
Solange Du nichts verändert hast bedeutet die Farben die Du siehst:
grün = Telegramm nicht bestätigt
gelb = Wiederholung
Dies ist typischerweise der Fall, wenn Du eine Gruppenadresse an einen Sensor (Sender) angeschlossen hast, aber an keinen Aktor (Empfänger) oder wenn Dein Aktor tot ist... Der Sender wiederholt dann noch dreimal das Telegramm, dann gibt er auf.
PS: ich hab's auchlange gesucht und die ETS Online-Hilfe ist halt leider komplett unbrauchbar!
Gruss Heinz
gelb = Wiederholung
Gruss Heinz
Ahh OK hab ich mir gedacht, nur ist die Gruppenadresse des Senders mit der des Aktors verbunden ! irgendwie komsich !
Funktioniert der Aktor? Oder sendet der Aktor kein ACK? Also, meine Erklärung war, was die Farben bedeutet, den Grund kannst Du jetzt ja allein herausfinden!
PS: Gemäss Forumsregeln bitte keine kompletten Postings zitieren
cu Heinz
