EIBmarkt KNX-Router
    KNX/EIB EIBmarkt KNX-Router
    Hallo
    habe so einen EIBMarkt Router erworben. Das Ding funktioniert auch ganz gut im provisorischen Zusammenbau mit einem 12V Netzgerät.
    PoE habe ich grad nicht zur Hand.
    Ich will das Ding jetzt in den Serverschrank auf die Hutschiene montieren und habe einen 8V Klingeltrafo dafür vorgesehen (grad vorhanden). Eigentlich steht dran, 12-24 Volt Eingang.
    Auch provisorisch mal zusammengesteckt, tut....
    Kann ich da irgendwas zerschießen oder ist es einfach OK wenns geht?
    Ja, da könntest du dir durchaus was zerschiessen, aber nicht weil es zu wenig Spannung ist, sondern weil Klingeltrafos in der Regel Wechselstrom liefern, du aber Gleichstrom brauchst.
    Ich nehme zwar an, dass der Router gegen Verpolung gesichert ist aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
    8V AC macht 11,3V DC Peak-to-peak. Das reicht nicht wirklich, selbst wenn du das auf einen Brückengleichrichter und einen dicken Elko gibst.
