0-10V Dimmer
    0-10V Dimmer
    Abend Forum,
    habe da eine Frage bezüglich einer Osram KSQ. Diese verfügt über eine 1-10V Schnittstelle zum Dimmen. Jetzt zu meiner Frage, ist es möglich diese KSQ mit einem 0-10V Dimmer an den Bus anzubinden?
    Falls ja, gibt es Tipps für einen 0-10V UP-Dimm Aktor???
    Vielen Dank
    Dominik
    Wenn du schon selbst weißt, dass du eigentlich 1-10 Volt brauchst,
    wieso nimmst du denn nicht gleich einen 1-10 Volt Dimm-Aktor.
    Gibt es von BERKER, GIRA, JUNG usw.
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
      Weil die Leds damals dort nicht vorgesehen waren, und jetzt nur eine Zuleitung zum Verteiler dort liegt, und ich also nur noch an die Bus Leitung ran komme, und somit ein UP Dimm Aktor brauche, bisher aber noch keinen gefunden habe.
      Darum hier die Nachfrage.
      Trotzdem Danke schon mal,
      Dominik
        Hallo Dominik,
        up Schalt/Dimmaktor Busch-Jäger 6114U.
        Gruß Thorsten
