- √ - HS/FS: Projekteile einbinden in Bibliothek
    Hallo Gemeinde
    Ich brauche Unterstützung.
    Ich habe verschiedene Fragen bzw.Probleme bezogen auf den HS.
    Diese Woche habe ich neu die HS/FS V2.2 installiert.
    Jetzt habe ich gelesen, das es möglich ist, einzelne Programmteile
    in eine Globale Bibliothek zu Importieren bzw. Exportieren.
    Wie geht das? Ich habe im Register "Globale Bibliotheken" nur die Auswahl
    Exportieren
    Importieren
    Löschen
    Im Hilfeprogramm ist nur beschrieben, das die gewünschten Daten gesammelt und in die Globale Bibliothek kopiert werden müssen.
    Kann mir jemand helfen und eine Beschreibung step by step posten.
    Neu ist eine Sprachansage imHS/FS integriert.
    Mein Laptop läuft immer noch unter WIN2000NT
    Als Sprachgenerator ist SAPI Version 5.1.53.4324.00 installiert.
    Die Textansage hat einen ziemlich extremen englischen Slung.
    Gibt es eine deutschsprechende Version?
    Was für ein Sprachgenerator verwendet Ihr?
    Ich bin Euch dankbar für ein paar Tips.
    Grüsse von Jakob
    Meist makieren/Anklicken (VISU/GE etc.) und rechte Maustaste Als Vorlage speichern - in Bibliothek exportieren
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
      Hallo Hiele
      Dank Dir für Deine Unterstützung.
      Das mit Vorlage speichern und in Globale Bibliothek kopieren funktioniert
      in den Programmteilen
      -Menü-Elemente
      -Query-Elemente
      -IP/EIB-Telegramme (Senden)
      -IP/EIB-Telegramme (Empfang)
      -Web-Seite/IP-Geräte
      Aber wie mach ich das mit der Logik und der Visu?
      Hier habe ich die Auswahlmöglichkeit mit der rechten Maustaste
      Vorlage speichern nicht.
      Für weitere Unterstützung wäre ich Dir sehr dankbar.
      PS. Ev.liegt es an meinem Betriebssystem WIN2000/PRO NT
      Gruss Jack
        Die Teile, die in die globale Bibliothek kopiert werden sollen, müssen natürlich ersteinmal markiert werden.
        Wenn du ganze Logikseiten kopieren willst: STRG+A, rechte maustaste auf ein markiertes objekt, dann hast du wieder alle möglichkeiten.
        (Kennst du schon die F1-Taste? )
          Hallo Michael
          Dank dir für Dein Hinweis
          F1 kenne ich wohl, die Hilfebeschreibung ist aber nicht sehr hilfreich
          oder ich habe Diese falsch interpretiert.
          Das Problem in der Visu und Logik, das ich nicht erkannt habe, das man mit der Maus auf dem markierten Objekt bleiben muss.
          Die anderen Menüs können direkt mit der rechten Maustaste angewählt und als Zwischenablage gespeichert werden.
          Na ja was gelernt.
          Im Uebrigen wie kommt man zum Titel Grosser Zauberer
          Gruss Jack
            Fleissig Beiträge schreiben! Bevorzugt Antworten .
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Hallo zusammen
              Gibt es bei der Expertenversion V2.2 eine Änderung. Ich habe dort probleme eine Visu Seite in eine Bibliothek einzubinden. Es gibt keinen Punkt mit Vorlage speichern.
              Siehe Anhang.
              Danke für Eure Hilfe
              Snoopy
                So geht das natürlich auch nicht ;-)
                Du musst AUF der Visuseite die Elemente markieren und dann Rechtsklicken....
                Oder erst in die Seite Klicken, Strg-A, dann rechts....
                  Danke für die schnelle Hilfe- Wäre ich nie darf kommen, dass man nur Elememte sichert und nicht die ganze Seite.
                  Man lernt nie aus.
                  Gruß Snoopy
