Schaltaktor Mindesstromleistung - Leds schalten
    Hallo Forummitglieder,
    habe wieder einmal ein Problem, wo ich nicht weiter weiß, bin nicht das Elektrogenie.
    Ich habe in meiner Untersichtschalung Paulmann UpDownlight Leds verbaut
    Artikel Nr. 98.791
    Paulmann im Internet
    Bin mit den Leuchten sehr zufrieden - beleuchten dezent die Hausfront ohne hohen Strombedarf (in Summe 6 Watt)
    Trafo ist auch von Paulmann mit 9Watt Ausgangsleistung.
    6Stk. von den LED Leuchten hängen am Trafo.
    Jetzt wollte ich die Leuchten auf den EIB hängen, über einen Merten Schaltaktor
    und nichts rührt sich – glaube einmal gelesen zu haben, dass ein Schaltaktor einen gewissen Mindeststrom benötigt um zu schalten.
    1. Frage: Wie könnte ich das lösen ???
    2. Frage: Dali wäre auch vorhanden, aber was würde ich dazu noch benötigen an Trafos usw.
    Mit freundlichen Grüßen hirti2004
    Gruß Friedrich
    Zitat von hirti2004 Beitrag anzeigen
    [......]einen Merten Schaltaktor
    Ich weis ncht wo Du das gelesen haben willst, was es da für Technische Hintergründe geben soll?! Ein Schaltaktor funktioniert wie ein normaler Schalter nur das halt der Bus den Schalter auslöst....
    Deshalb Zu deiner Frage1 - Progamierung püfen und ggf. mal die Spannung am Ausgang Messen.
    Vielleicht auch mal mit der ETS eine 1 auf deine GA senden und schauen, ob der Aktor vielleicht nicht eventuell defekt ist.
      Die meisten Aktoren haben stinknormale Relais eingebaut und man hört es wenn die schalten. Also mal die Ohren aufgesperrt und lauschen ob es ein vernehmliches Klacken gibt. Wenn nicht gibt es drei Möglichkeiten
      1) Deine Programmierung ist falsch
      2) Der Aktor ist kaputt
      3) es ist ein elektronisches Relais, aber dann bleiben auch nur 1) oder 2) zur Auswahl
      Welchen Aktor hast du denn verbaut? Typnr.?
        Fast richtig. In einem Schaltaktor hat's Relais. Und bei denen gibt es (wie bei Schaltern auch) tatsächlich Mindestwerte für Spannungen und Ströme, die von den Kontekten zuverlässig geschaltet werden können (ohne an dieser Stelle auf technische Hintergründe eintreten zu wollen).
        Aber in dem Fall werden ja schon einige Watt geschaltet, das dürfte nicht das Problem sein. Also auf's klacken hören oder an den Klemmen messen...
        Gruss Heinz
          Sorry, aber Schalraktoren MIT Relais haben KEINE Mindestspannungen/Ströme!!
          SDie funktionieren sogar potentialfrei...du kannst auch Videosignale oder NF Signale von einigen mV /mA schalten...
          EPIX
            Also ich habe mal gelernt, dass wenn man Schaltkontakte, die für -
            sagen wir mal 230 Volt ausgelegt sind - dauerhaft mit 12 Volt betreibt,
            dann können Diese "zuschmieren" weil der reinigende Abreißfunke fehlt.
            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
              Korrekte Erläuterung!
                falsch, das geht vielleicht zufällig, aber niemals zuverlässig!
                Bei Relais für Kleinspannungen bestehen die Kontakte aus einer speziellen Legierung... und die Relais sind dann auch so spezifiziert...
                  Sorry:
                  JA natürlich nur mit hartvergoldeten Relais (und nicht mit Aktoren...)
                  Das Thema des Abreißfunkens ist eher bei Schützen und vor Allem in Verbindung mit Gleichstrom wichtig...
                  SOnst:
                  Min. Schaltlast
                  : Minimale Kontaktleistung, die in Verbindung mit der Stromuntergrenze
                  oder der Spannungsuntergrenze nicht unterschritten werden sollte, um unter normalen
                  Industriebedingungen eine ausreichende Zuverlassigkeit zu erzielen. So bedeutet
                  300 mW (5 V/5 mA): 300 mW darf nicht unterschritten werden, wobei bei 24 V
                  ein Mindeststrom von 12,5 mA oder bei 5 mA eine Mindestspannung von 60 V
                  gegeben sein sollte.
                  Bei hartvergoldeten Kontakte sollten 50 mW (5 V/2 mA) nicht unterschritten werden.
                  Zum Schalten kleinerer Lasten bis herunter zu 1 mW (0,1 V/1 mA), wie z.B.
                  Messwerte, Sollwerte oder Analogwerte wird die Parallelschaltung von zwei
                  hartvergoldeten Kontakten empfohlen.
                  EPIX
                    Sorry, für die späte Antwort - wollte noch einmal alles checken.
                    Das Problem lag in der falschen Programmierung - Danke @ iochroma
                    Hatte einen Denkfehler.
                    Aber zur zweiten Frage noch einmal - welche Teile würde ich für die Dali Lösung benötigen ??
                    mfg Friedrich
                    Gruß Friedrich
                      Hallo Friedrich
                      hier im Forum gibts oben diesen grünen Balken. Scanne diesen von links nach rechts nach dem Wort "Suchen". Wenn gefunden, dann draufklicken. In der Maske dann einfach "DALI" eingeben. Dann lesen. Dann mit den nachsten konkreten Fragen hier ankommen...
                      Gruss Heinz
