HS-Schnittstelle für Touch-Panel
    ich bastel zwar fleißig an meinem Homeserver rum doch über eine
    Schnittstelle für ein Touch-Panel hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
    Momentan ist der HS bei mir über ein ganz normales Netzwerk mit meinem
    Computer verbunden, d.h. ich hab die Visu auf meinem Rechner.
    Wenn ich jetzt ein Touch-Panel einbaue, über welche Schnittstelle wird dann
    dieses mit dem HS verbunden???
    Auch über die RJ45-Schnittstelle? Hab ich dann am Touch-Panel ein
    OS mit Netzwerkeinstellungen und somit die Verbindung zum HS?
    Oder wie kann ich mir das vorstellen.
    Hab in beiden Foren nach einer Antwort gesucht, doch irgendwie ist
    dabei niemand auf den Punkt gekommen.
    Wahrscheinlich für alle sonnenklar, doch für mich mal wieder ein Problem
    Danke für euer Bemühen...
    Taylor
    Gruß Helmut
    den Touchpanel schliesst man normalerweise immer über RJ45 an, sprich ans lokale Netzwerk - also WLAN geht natürlich auch. Dann besteht natürlich auch die Möglichkeit über portforwarding von aussen auf die Visu zuzugreifen. Der PC der zum Touchpanel gehört, beötigt in der Tat ein OS auf dem ein Browser oder halt der Client laufen kann - hoffe das war die Info die gebraucht wurde.
    Gruss Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
      Hallo Jan,
      jep das reicht vollkommen.
      Danke und einen schönen Tag
      Taylor
      Gruß Helmut
        wenn die entfernung zw. hs und touchscreen (-panel) nicht zu weit ist, dann würde auch ein touchscreen als monitor mit direktanschluß an den hs gehen.
          und was wird bei Direktansschluss an den HS dargestellt?
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            ich ging naiverweise davon aus, der der homeserver die visu auch selber darstellen kann.
            so viel zum thema "wenn man keine ahnung hat, dann lieber klappe halten".
