Russound und Co. steuern
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Russound und Co. steuern
    Hoi
    Zwei Fragen:
    1. Kann ich mit dem orig. Wiregate auch meine Multimedia und TV Sachen ansteuern, zB. Russound über IR o.ä.? (Wie beim HS) Oder ist so etwas angedacht?
    2. Wird es offiziell eine Visu für's Wiregate geben? (linknx, knxweb)
    Grüsse Bodo
    zu 1. Was meinst Du mit "steuern" ? Komplexe Logiken mit grafischen Editor: Nein. Einfacheres evtl. ja, kommt drauf an..
    Die Russound z.B. steuert man ja optimalerweise eher via RS232 als IR, RS232 als Ersatz für serial-LAN-Adapter ist im Test, IR geht - händisch eingerichtet - auch.
    zu 2. offiziell nicht in absehbarer Zeit.. linknx/knxweb läuft darauf bzw. ist sogar vorinstalliert aber alles ohne "hübsches" Konfig-Frontend etc.
    Was die Zukunft da bringt müssen wir sehen
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hoi Makki
      Danke für die Antwort.
      Also so etwas wie: "ah, der rote iButton ist da, dann mach ich mal das Webradio auf dem geweckten Macmini und den Verstärker an". (oder irgendwelche anderen Quellen)
      Das sollte man doch hinpfriemeln können oder?
      Gibt es da etwas OpenSource? Irgendwelche Logiken?
      Da so so ein Wiregate eh 24/7 läuft und sich meistens eher langweilt, wär das doch eine tolle allroundkiste ala HS
      Und noch komplizierter als das Pythongeklicke (soweit ich das richtig gelesen hab') geht es ja wohl eh nicht mehr.
      Grüsse Bodo
        Also es stehen da sog. "Plugins" an (derzeit im betatest), einfach einzufügender Perl-Code damit lässt sich dann theoretisch fast alles machen;
        Einen Wert auf eine Gruppenadresse senden (also was extra-besonderes, z.B. nach Tageszeit, was die Konfig-GUI nicht hergibt) wenn ein iButton angesteckt wird, ein Schwellwertschalter, Graphen von Werten vom Bus, kleiner PI-Regler, Telegramm an xyz: dafür ist es gedacht.
        Wo in der Praxis dann sinnvolle Grenzen dessen liegen, muss man dann selbst entscheiden. Weniger wegen der Performance als mehr wegen der "Übersicht"..
        Nachdem aber aktuell ziemlich viele Updates an- und zusammenkommen, wird das aber noch ne Zeit bis zum Release dauern.
        Alles OSS, jeder ist frei da schnell ne Logikengine und nen Editor dazuzubauen
        Im Ernst, es gibt wenig umfassendes wie ich finde.. linknx ist nett aber sehr KNX-zentrisch (Ansteuerung Russound wäre z.B. so ohne weiteres nicht möglich), misterhouse finde ich persönlich nicht ganz übersichtlich, läuft aber auch drauf..
        Da ist halt nur Ende mit schöner GUI usw, Support gibts "nur" im Forum, aber keiner dieser Wege ist verbaut.
        Den Vergleich zum HS werde ich aber sicher nicht ziehen, das ist - selbst wenn alles was ich mir die nächsten 12 Monate vorstellen könnte bereits realisiert wäre - nun wirklich zweierlei
        Bei allem weiteren, wenn ich mich im KNX-Forum zum HS äussere, dann nur als überwiegend zufriedener Anwender
        Es gibt dazu - Logik, übergreifende/systemunabhängige Funktionen, Kommunikation verschiedener Systeme wie EIB, IR, 1-Wire etc. handfeste gedankliche Ansätze, aber ob und wann das anwendertauglich wird oder werden könnte, steht wirklich in den Sternen..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hoi Makki
          Danke für die umfassende Antwort.
          Zum HS: Ich wollte nur ein wenig provozieren
          Ist schon toll, was damit so gemacht wird.
          Und ja Misterhouse ist wirklich ein wenig unübersichtlich.
          Na ich werde mal weiter forschen wie man so etwas lösen kann.
          Grüsse Bodo
            Gibt es hier schon etwas neues? Kann man den Russound über das Wiregate mit dem HS verbinden und dann über den HS steuern?
              such mal nach socat hier im Forum
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Klar geht das, 100% und easy: USB-Seriell anstecken, Socat per Webif am WG einrchten, fertig. Am HS vielleicht lieber die BS von mir nehmen (suche: russound + HS), weil das orginal ein paar klitzekleine probleme hat.
                Ansonsten tut das hier - seit jahren 365x24x7..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Sehr gut, dann hab ich wieder eine Baustelle weniger
                  Ist dein Baustein eine optimierte Variante oder muss ich da groß was beachten?
                  Gruß Thomas
                    Ich hab nur ca. 50% umgebaut, weil das Orginal IMHO in der Praxis reichlich unbrauchbar ist
                    Hier, #16 enthält das Ergebniss mit Download..
                    Aber sonst gleich: es sollte mit beiden gehen..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
