habe ein seltsames Verhalten des o.g. Raumcontrollers.
Mein Heizungsaktor meldet zur Zeit im Abstand von ca. 1 Woche immer nen Stellgrößenausfall. Und siehe da mein Jung Raumcontroller sendet tatsächlich keine Stellgröße mehr.
Zyklisches senden ist auf 5min eingestellt und funktioniert auch ansonsten. (Überwachungszeit 30min).
Das Problem tritt auf bei 0% Stellgröße. Aber wie gesagt nur sporadisch. Und wenn es dann soweit ist, dann ist das Problem erst wieder weg wenn die Stellgröße über 0% geht und dadurch wieder ne Stellgröße gesendet wird.
Zur Info: Das Problem habe ich an allen Raumcontrollern.
Jemand ne Idee woran es liegen könnte?.
Danke
Markus
Danke
Markus
