ISDN Anrufe abfragen
    Hallo, vielleicht ist die Frage trivial, aber mangels dokumentation des homeservers komme ich nicht weiter.
    ich möchte den HS direkt an die NTBA anschliessen und einfach nur mitloggen/benachrichtigungen bekommen, welche Nummer gerade anruft.
    es gibt einen wert in den Statusobjekten für eingehende anrufe. aber es scheint dort nix anzukommen.
    irgendwo war die rede von einem skript, das die degug seite analysiert.
    hat das schonmal jemand hinbekommen? oder wird eine zusätzliche fritzbox nötig, um die daten ausgelesen zu bekommen?
    gruss
    Guck mal hier da solltest du fündig werden https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...hlight=hs+isdn
    Guido
      * In Telefonbedienung beim HS die MSN eingetragen.
      * Dann füllt der HS die KO eingehende und ausgehende Anrufe
      Manuel
        aha, danke.
        auf meiner ntba laufen mehrere msn auf, die ich mit dem hs gerne alle abfangen würde. geht das?
        gruss
          dann musst du alle unter Telefonbedienung eintragen
          Manuel
