irgendwie habe ich noch massive Probleme beim Ausführen von Logiken in Linknx. Ein paar einfache Sachen funktionieren, aber der Versuch einer Und-Verknüpfung ist bei mir schon mal gescheitert.
Was ich machen will: Wenn "Nacht" ist, (GA 1/4/13) soll das Licht im Esszimmer (jemand will nachts was trinken) nicht auf 50 % gehen, sondern auf einen kleineren Wert (60 = 23 %).
Da ich normalerweise das Licht über eine Szene einschalte (wird in meinem BJ Raumpanel verwaltet), würde ich gerne einfach bei "Nacht" UND "50%" auf die GA des Dimmers (2/0/2) einen kleineren Wert auf diese GA "hinterherfeuern", so dass die Lampe beim Andimmen dann bei 23 % stoppt.
Leider wird kein Dimmbefehlt (bzw. ein 8-Bit-Wert auf die Adresse des Dimmers) gesendet.
Zunächst zu meiner linknx.xml (Die ... Punkte markieren ausgelassene Stellen, die für die Fragestellung nicht wichtig sind):
Die XML wird auch korrekt bearbeitet und selbst bei Senden auf die entsprechenden Adressen wird auch die Zusandsänderung erkannt. Hier ein Ausschnitt aus meiner Log-Datei:
Tja - und danach kommt halt nichts mehr - der Befehl an 2/0/2 wird einfach nicht gesendet
- übrigens auch nicht, wenn ich statt des "und" ein "oder" reinschreibe...
Kann mir jemand helfen - was mache ich falsch?
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<objects>
<object type="5.xxx" id="EGEsszimmerDeckenlampeDimmen" gad="2/0/2" flags="cwtuf" init="persist" log="true">EGEsszimmerDeckenlampeDimmen</object>
<object type="1.001" id="Nacht" gad="1/4/13" flags="cwtuf" init="persist" log="true">Nacht</object>
</objects>
<rules>
<rule id="EsszimmerNachtsStarkDimmen">
<condition type="and">
<condition type="object" id="Nacht" value="on">
</condition>
<condition type="object" id="EGEsszimmerDeckenlampeDimmen" value="127">
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="EGEsszimmerDeckenlampeDimmen" value="60" />
</actionlist>
</rule>
</rules>
<services>
<xmlserver type="inet" port="1028" />
<knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
<persistence type="file" path="/mnt/usbdrive/linknx/persist"/>
</services>
<logging format="WithTimestampplease" level="INFO"/>
</config>
2010-01-22 23:07:01 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028 ... 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] FilePersistentStorage: Reading '127' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] KnxConnection: write(gad=4098, buf, len=3): 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'127' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Object: Configured object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen': gad='4098' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] FilePersistentStorage: Reading 'on' for object 'Nacht' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] KnxConnection: write(gad=3085, buf, len=2): 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'on' for object 'Nacht' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Object: Configured object 'Nacht': gad='3085' ... 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Rule: Rule: Configuration done 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Rule: Rule: Configuring EsszimmerNachtsStarkDimmen (active=1) 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Condition: ObjectCondition: configured value_m='on' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Condition: ObjectCondition: configured value_m='127' 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Rule: ActionList: Configuring 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object EGEsszimmerDeckenlampeDimmen with value 60 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] Rule: Rule: Configuration done 2010-01-22 23:07:01 [ INFO] main: Config file loaded: /mnt/usbdrive/linknx/linknx.xml 2010-01-22 23:07:02 [ INFO] KnxConnection: KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages. Write from 0.0.0 to 1/4/13: 00 2010-01-22 23:07:20 [ INFO] SwitchingObject: New value 0 for switching object Nacht 2010-01-22 23:07:20 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing 'off' for object 'Nacht' 2010-01-22 23:07:20 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'off' for object 'Nacht' Write from 0.0.0 to 1/4/13: 01 2010-01-22 23:07:22 [ INFO] SwitchingObject: New value 1 for switching object Nacht 2010-01-22 23:07:22 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing 'on' for object 'Nacht' 2010-01-22 23:07:22 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'on' for object 'Nacht' Write from 0.0.0 to 2/0/2: 00 2010-01-22 23:07:34 [ INFO] U8Object: New value 0 for U8 object EGEsszimmerDeckenlampeDimmen 2010-01-22 23:07:34 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing '0' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen' 2010-01-22 23:07:34 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'0' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen' Write from 0.0.0 to 2/0/2: 7F 2010-01-22 23:07:38 [ INFO] U8Object: New value 127 for U8 object EGEsszimmerDeckenlampeDimmen 2010-01-22 23:07:38 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing '127' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen' 2010-01-22 23:07:38 [ INFO] FilePersistentStorage: Writing log'127' for object 'EGEsszimmerDeckenlampeDimmen'
- übrigens auch nicht, wenn ich statt des "und" ein "oder" reinschreibe...Kann mir jemand helfen - was mache ich falsch?
