Hallo!
Wir stehen gerade vor dem Problem, dass aufgrund einiger Planänderungen während des Baus, nun folgende Situation herrscht:
Treppenhausbeleuchtung mit 3 Up-Down-Lights entlang der Treppe geplant. Stromauslässe dort vorhanden, jedoch kein Platz in unmittelbarer Nähe der geplanten Lampen für Trafos bzw. DALI-Vorschaltgeräte.
Mein Wissenstand: Bei DALI-Vorschaltgeräten für NV-Halogen wie z.B. dem "Tridonic TE105 one4all" ist ja sekundärseitig maximal 2m zugelassen. Richtig?
DALI-Geräte für LEDs lassen viel längere Sekundärleitungen zu (z.B. das K350: 20m). Richtig?
Würde sich das Problem also wirklich nur damit lösen lassen, LED-Lampen für das Treppenhaus zu verwenden, weil dann längere Zuleitungen möglich sind?
Oder andere Frage: Es gibt ja neben dem "TE105 one4all" (Sekundärseite max. 2m) auch den reinen DALI-Dimmer "PCD300 one4all". Wie lange darf da die Sekundärleitung zum Trafo/Lampe sein? Wenn ich eine NV-Halogen-Lampe finde mit bereits integriertem elektronischen Trafo, könnte ich diesen PCD300 hierfür verwenden?
Vielen lieben Dank!!
Fredl
Fredl
