Hallo ihr,
nach sehr langer Zeit habe ich den Experten 2.3 installiert. Ich verwende Windows7 Prof. 64bit.
Installation okay.
Projektimport okay.
Fehlermeldung beim Programmieren, siehe auch Bild HS Error.jpg.
Hier die Details:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Quadconverter.CLog.logError(String _msg, Errortype _errortype, String _key, Itemtype _type, String _id, String _opt)
bei Quadconverter.CLog.logError(String _msg, Errortype _errortype, String _key, Itemtype _type, Int64 _id)
bei Quadconverter.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Fra...7/mscorlib.dll.
transfer
Assembly-Version: 1.0.9.4.
Win32-Version: 1.0.09.04.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/G...r/transfer.exe.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL...dows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL...089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL...em.Drawing.dll.
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL....resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Fragen:
- Was bedeutet das?
- Ist das kritisch?
- Kann ich das irgendwie abstellen, wenn ja wie?
Klicke ich auf "Weiter" kommt noch, siehe Bild2, HS Quadfiletransfer Error.jpg.
Klicke ich dieses einfach weg, dann geht das Programmierfenster auf und ich kann ohne Probleme mein Projekt, bisher nur Feature aus Experte 2.2 übertragen.
Danke,
PepsiMox
Installation okay.
Projektimport okay.
Hier die Details:
mscorlib
transfer
System
System.Drawing
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Fragen:
- Was bedeutet das?
- Ist das kritisch?
Danke,
PepsiMox
