DALI-Standard oder wie auch immer
    DALI DALI-Standard oder wie auch immer
    Hallo zusammen
    Ich musste für einen Kunden eine Leuchte von Zumtobel testen. Kunde sagte zu mir er möchte gerne Model 60710648, RBG über HS bedienen etc. Die Leuchte wurde zum Test geliefert, angeschlossen und siehe da es kam nur weiss zum Vorschein. Auch in meinem GIRA Gateway habe ich nur ein EVG gefunden, im Gegensatz zu dem K211 dort waren es drei. Soweit so schlecht.
    Anruf bei Zumtobel, Problem geschildert und ich bekam auch sofort ne Lösung. Dieser DALI-BUS ist was besonders und kann nur über ein ca. 2500 € Touchpanel betrieben werden.
    Da stellt sich mir schon die Frage warum gibt es einen Standard oder ne Normierung von einem BUS. Da werden die Endkunden oder auch wir als Handwerker etc. doch sehr in die Irre geführt. Die Geschichte ist doch sehr fraglich.
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
    Das stimmt so nicht!! DALI ist ein spezieller Licht-"Unter-Bus", der über Gateways (die max. ein paar hundert € kosten) an KNX angebunden wird.
    Schau mal auf den Lexikonartikel über DALI (einfach auf das blaue DALI klicken ;-) und lies die dort enthaltenen Information.
      Wenn man nach der Beschreibung bei Voltimum geht hat er recht:
      "Hinweis: Steuerung nur in Kombination mit Zumtobel EMOTION-Touchpanel und nur in Zumtobel 3 Phasen Stromschiene DALI einzusetzen; Wandmontage nicht zulässig!"
      Ich schätze mal, dass das Steuergerät der Lampe etwas spezielles ist und nicht der DALI-BUS als solches...
      Interessant finde ich auch das: "Leistungsaufnahme zu Beginn: 44W; Leistungsaufnahme zum Lebensende: 65W"
      Ich wusste garnicht, dass dies ansteigt. Ist das immer so oder regelt die spezielle Lampe das nach, um konstant die gleiche Helligkeit zu erreichen ?
      CU GUSTAV
        Ich wusste garnicht, dass dies ansteigt. Ist das immer so oder regelt die spezielle Lampe das nach, um konstant die gleiche Helligkeit zu erreichen?
        Das ist nur bei dieser speziellen (genialen und und leider teuren) Leuchte der Fall. Es wird Lichtstrom und Farbtemperatur gemessen und nachgeregelt, wenn die LED's altern...
        Gruss Heinz
