Wertanzeige EIS 12 - 14 im HS
    Hallo alle zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Werte von NZR Wärmemengenzählern kann ich in der HS Visu nicht richtig darstellen.
    Die Werte werden im Gruppenmonitor der ETS richtig angezeigt.
    z.B. habe ich einen Wert von 610 KWh Wärmemenge.
    im HS habe ich die Anzeige in Dezimal welche richtig von hex umgerechnet wird. aber nicht den Wert von 610 KWh Wärmemenge.
    Im Anhang habe ich die Bilder vom HS und Gruppenmonitor angehängt.
    Das Problem erscheint mir eigentlich so, daß ich in der ETS datentypen von EIS 12-14 einstellen kann und im HS nur Werte von EIS 9-11.
    Im Anhang ist der Wert rechts unten WC Anlagen Tiefkeller gemeint.
    Wäre für Hinweise dankbar.
    Mfg
    Miekesch
