Kann man im HS explizit einen GLE-Baustein ausführen lassen?
Hintergrund: ich möchte nach einer WEB-Abfrage gewisse Umrechungen / Konvertierungen ausführen lassen, diese sollen aber nur einmal vorgenommen werden...
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Du speicherst den Wert der Abfrage in ein internes KO, dann danach im GLE die Berechnung.
Es wird bei jedem Empfang neu berechnet, es sei denn, Du stellst voran einen Helfer der die WERte vergleicht und ein SBC - Ausgang belegt.
verstehe: du legst ein IKO auf einen Eingang des Bausteins und immer wenn du den Baustein (und dahinterliegende Logik) ausführen willst sendest du eine 1 auf diese IKO...
