@confider2
Und es ist Frauen (und Anderen) nur mit Mühe klarzumachen, daß eine FBH nicht zwingend einen warmen Fußboden bedeutet.
Meine Vorlauftemp beträgt z.Z. 30°C und die Rücklauftemp 25°C.
Das sind dann so etwa 27,5°C Estrichtemp. Die Wärmepumpe läuft ca 10h in 24h.
Gruß NetFritz
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Höhere Temp als für den Raum eigentlich notwendig ?
Danke für die Rückmeldungen.
@confider
ok, ich habs glaub verstanden.
--> Wenn ich einen Warmen Fußboden (die Füße fühlen das als warm) haben will muß mehr Temp rein, als ich eigentlich für die Zieltemp. benötige. Und um Warme Handücher zu bekommen nochmals mehr.
D.h. die "Komfort"-Zeiten in denen das gewünscht ist, wirds dann im Raum (Bad) wärmer wie eigentlich notwendig für die Raumtemp.
Da die FBH ja sehr träge ist noch eine Frage an die Gemeinde:
* Wieviel "Vorlaufzeit" und welche Estrichtemp habt ihr eingestellt um z.b. um 6:30 einen gefühlt warmen Boden im Bad zu haben.
