zähler
    zähler
    Bräuchte ein Paar informationen zu Verschiedenen Zählern für ein Projekt.
    Die Zähler sollen Strom und oder Wärme erfassen. Sie sollen über ein Bussystem fernauslesbar sein, und geeicht sein so, dass sie zur Weiterverrechnung zugelassen sind.
    hat jemand einen hersteller oder informationen vielen dank
    Stromzähler gibt es u.a. von Lingg&Janke und von ABB.
    Geeicht sind beide Hersteller. Bei Lingg&Janke kannst Du auch ohne Visualisierung in die Vergangenheit zurück gucken.
    Wärmemengenzähler gibt es u.a. von Arcus-Eds aus Berlin und vielleicht
    noch von anderen Herstellern ab der Light&Building im April.
    Dieter
      schau mal bei www.lingg-janke.de, die haben Zähler zumindest schon mal für Strom.
      Gruß Ralf
      Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
      Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
      WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
        dann sag ich danke erst mal
          KNX-Wärmemengenzähler und KNX-Wasserzähler gibt es bei RTS-Automation.
